TIA 2 verschiedene Projekte auf eine S7-1500 laden
rguenay
habe folgendes Problem, und zwar muss ich ein S7-300 Projekt auf einer S7-1500 migrieren und in das schon vorhandene S7-1500 laden. Das Problem hierbei ist, dass in der S7-1500 schon ein Projekt läuft und weiter laufen soll. Also müssen zwei verschiedene Programme gleichzeitig auf der S7-1500 laufen.
Die Frage wäre, ob so etwas überhaupt möglich ist? Wenn ja wie genau mach ich das?
Vielen Dank im Voraus
Gar nicht. Wenn dann kannst du den migrierten Code der S7-300 in das Projekt integrieren, das aktuell auf der CPU läuft und dieses dann laden. Aber Vorsicht, nicht alles kann man einfach so migrieren.
Was macht denn diese 300er? Was ist mit der Peripherie?
ACID hat vollkommen recht, noch dazu sollte man das migrierte vorher Testen bevor man es in die laufende Anlage integriert und damit einen evtl. Anlagenstillstand riskiert.
Project migrieren, in das bestehende integrieren und dann testen.
