Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Verbindung zum Kommunikationsserver
    19.12.2004
    HAllo Leute,
    hab mir Step 7 v5.4 installiert, und bekommen immer wieder bei der Online verbindung die Meldung das ich keinen Verbindung zum Kommunikationsserver habe.
    Ein Schnittstellenwechsel von Ethernet auf den CP 5552 ändert auch nichts daran.
    Schon jemand ein solches Problen gehabt?
    cu
    Zitieren Zitieren Verbindung zum Kommunikationsserver
    07.07.2004
    38
    Frage
    Oh, ein neuer CP von Siemens ?? Kannst Du uns schon genaueres über den neuen CP 5552 erzählen, b.z.w. wann erfolgt die Vertriebsfreigabe ???
    Bin schon richtig neugierig...
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Neuer CP5552, was ist nun neu ????
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    das Problem habe ich auch ab und an.
    Ich beende dann alle S7 Prozesse über den Taskmanager und führe anschließend auf der Kommandozeile s7otbxsx.exe aus.
    Danach funktioniert es meist wieder.
    Christoph
    moeller ist offline Neuer Benutzer
    19.12.2004
    Ok, Ok ich meinte den cp 5512,
    Das mit den Prozessen geht ganz gut, aber das ich ja keine Dauerhafte Lösung.
    Aber mit is aufgefallen das diese Meldung nur bei unseren DEL* Notebooks kommt.
    Zitieren Zitieren Cp 5552
  1. PTP Verbindung via CP 441-2
    Von dtsclipper im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 09:27
  2. Kommunikationsserver
    Von KatharinaAnastasia im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 14.01.2010, 09:13
  3. Verbindung C# mit S7
    Von Inno im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2009, 23:50
  4. MPI- Verbindung
    Von elektrohippi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 11:13
  5. TP270 Verbindung via VPN Verbindung
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2007, 13:36
