Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Unterschiedliche 315-2DP ?
    22.07.2006
    habe eine CPU bei Ebay im Blick. Jetzt gibt es allerdings verschiedene 315-2DP's:
    6ES7 315-2AF03-0AB0 (E.Stand 01)
    6ES7 315-2AF01-0AB0 (E.Stand 02)
    Kann mir jemand sagen, wo der Unterwschied besteht?
    Zitieren Zitieren Unterschiedliche 315-2DP ?
    13.09.2005
    8
    Genaue Angaben kann ich nicht machen, da mein Katalog nicht so weit zurückreicht.
    Beide Steuerungen sind schon etwas in die Jahre gekommen, so viel ist sicher.
    Ich programmiere selbst gerade eine alte 2AF03 um. Die verwendet noch die großen Flash - Speicher, ist langsamer als die neuen CPU315 - 2DP und kann mit maximal 4MB ausgerüstet werden.
    Die 2AF01 ist noch etwas älter und daher auch ziemlich sicher etwas langsamer.
    Wahrscheinlich wird auch ein Unterschied in der Anzahl der Datenbausteine, FBs, FCs, verfügbaren Merker und dergleichen bestehen.
    Man müßte einfach die Datenblätter beider Steuerungen zur Hand haben oder die Steuerungen dieses Typs im Einsatz haben um die Leistungsdaten auslesen zu können.
    Die von der 2AF03 kann ich hier posten:
    Prozessabbild Eingänge: 1024 Bit
    Prozessabbild Ausgänge: 1024 Bit
    Merker: 2048 Bit
    Zeiten: 128
    Zähler: 64
    Lokaldaten: 1536 Byte
    max. OBs: 14
    max. FCs: 192
    max. FBs: 192
    max. DBs: 255
    zu je max. 16420 Byte
    max. SFBs: 7
    max. SFCs: 59
    RAM: 98K, nicht erweiterbar
    Ladespeicher: 64K, nicht erweiterbar
    EPROM: bis zu 4MB steckbar
    Blockzykluszeit: ? Die hab' ich leider nirgends gefunden, ist aber relativ hoch.
    22.07.2006
    erstmal danke für die ausführlich Antwort.
    Datenblätter vergleichen würde ich ja auch gerne!
    Aber hab halt nichts gefunden.
    Bin SPS-Anfänger und möchte mir eine gebrauchte CPU zulegen.
    Deswegen bin ich auf die "alte" 315-2DP gekommen.
    Brauche also nur eine S7 um Step7 zu erlernen.
    Dafür sollte diese doch sicher ausreichen, oder?
    Tobi
    13.09.2005
    8
    Solange du zum Üben nicht gewaltige Anlagen erstellst und du mit langen Zykluszeiten über die Runden kommst, sollte die 2AF03 reichen.
    Bei einer schweren Anlage würde ich von dem Ding abraten, da sie dann wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit zu klein wird.
    Ich verwende an einer Anlage nur deshalb 2 von den Dingern weil sie zufällig da waren und die Aufgabe mit 2 alten 315-2DP auch noch gerade gelöst werden kann.
  1. unterschiedliche Fehler als Blinkcode
    Von ThorPrez im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 21.11.2010, 16:54
  2. Unterschiedliche Werte in DBD<-->MD
    Von Steve81 im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 03.03.2008, 14:55
  3. Unterschiedliche Softwareversionen ?
    Von mr__mines im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.01.2007, 07:46
  4. Unterschiedliche Variablentabellen.
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.06.2006, 08:57
  5. unterschiedliche bausteinaufrufe
    Von Markus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2003, 14:01
