Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Gleitpunktzahl negativ darstellen
    21.07.2006
    Frage
    wie kann ich innerhalb eines Step7 Programms eine positive Gleitpunktzahl, welche ich zuvor eingelesen habe, in eine negative wandeln? Also im Prinzip ein Vorzeichenwechsel durchführen?
    Das müsste ja mit dem Zweierkomplement funktionieren oder wie gehe ich da vor?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Viele Grüße
    Zitieren Zitieren Gleitpunktzahl negativ darstellen
    15.01.2005
    323
    L Gleitpunktzahl
    L -1.0
    *R
    = Gleitpunktzahl_Neu
    15.01.2005
    323
    Nur noch zur Erklärung (bei einer Integer Zahl)
    Deine Integerzahl hat den Wert 32767,
    jetzt tauscht du das Vorzeichenbit (Bit 15),
    dann ist der INT-Wert -1
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    entweder du hast was vergessen aber wenn du eine int zahl nur das 15 bit invertierst hast du keine negativen wert von der zahl
    15.01.2005
    323
    Wenn ich bei Bit0 das Zählen anfange?
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    "NEGR (Negiere Gleitpunktzahl, 32 Bit, IEEE-FP) negiert die Gleitpunktzahl (32 Bit, IEEE-FP) in AKKU 1. Die Operation kehrt den Status von Bit 31 in AKKU 1 um (Vorzeichen der Mantisse). Das Ergebnis wird in AKKU 1 gespeichert."
    L MD 200
    NEGR
    T MD 204
  1. REAL negativ?
    Von SebastianSPS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 16:29
  2. negativ flanken FN! Bitte um korrektur!
    Von da glaus im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.06.2010, 15:53
  3. Gleitpunktzahl umrechnen
    Von alonely01 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 09:53
  4. Gleitpunktzahl zerlegen
    Von Heri im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 20:35
  5. Gleitpunktzahl zerlegen
    Von Lockerbee im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 19:08
