Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: S7 - 200 in Step7
    13.09.2005
    8
    Kann ich die S7-200 irgendwie in Step7 programmieren?
    Wie kriege ich eine Verknüpfung zu WinCC flexible mit dieser Steuerung?
    Warum erinnert mich die Optik und die Programmiersoftware bloß so an die Beckhoff - Steuerungen?
    Werden die einfach von Siemens gekauft und neu lackiert oder ist das einfach nur Zufall?
    Zitieren Zitieren S7 - 200 in Step7
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Nein, das ist irgendwas Japanisches (Mitsubishi ???).
    Du brauchst Step7-Microwin (Momentan in Version 4).
    Das 200-er System hat NULL mit dem 300/400-er zu tun.
    WinCCFlex dürfte nicht gehen.
    PS: Doch, ich kann in WinCCFlex eine 200-er anwählen, geht also.
    CrazyCat ist offline Erfahrener Benutzer
    13.09.2005
    8
    Es gibt doch in WinCC flexible den Kommunikationstreiber S7 - 200.
    Warum ist der drin, wenn man damit nichts anfangen kann?
    Irgendwie sollte man das Ding schon in WinCC flexible einbinden können, ansonsten wäre der Kommunikationstreiber umsonst, oder?
    Andererseits gibt es auch den Kommunikationstreiber für die S5 in WinCC flexible und die kann man ziemlich sicher nicht direkt mit WinCC flexible verknüpfen.
    Kann man in Erfahrung bringen, welche Steuerungen Siemens umlackiert?
    Von Siemens ist die 200er nicht, da bin ich mir ziemlich sicher.
    20.10.2003
    Biberach
    959
    1. Leider nicht, weil siehe 3.
    2. Mitte der 90er-Jahre hat Siemens die
    SPS-Sparte von Texas Instruments
    übernommen. Die S7-200 soll von der
    ehemaligen TI entwickelt worden sein.
    Das würde auch erklären, warum es dort
    ewig nur AWL und KOP gab aber keinen
    FUP. Habe ich aber nur so gehört .
    3. Leider ja.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    15.01.2005
    314
    Also laut der Gerüchteküche war die S7-200 bevor sie schwarz lackiert
    war, irgendwann mal von Texas-Instruments.
    Mitsubishi definitiv nicht, weil Mitsubishi von der ganzen Struktur her anders ausschaut.
    Zitat von der TI-Internetseite:
    Texas Instruments no longer supports Programmable Logic Controller products. Please contact Siemens Corporation at 1-800-333-7421 or Fax at 1-423-461-2231
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Es gibt ein TP170micro für die 200er. Das wird in flexible programmiert.
    pt
    15.01.2005
    314
    Also ich kann jetzt nur von Protool ausgehen,
    da wurde die S7-200 von so ziemlich jeden gängigen Panel
    unterstützt, ich gehe jetzt einfach mal davon aus das das in Flex auch noch so ist.
    Allerdings hat es eine Integration wie von Protool in Step7,
    bei Protool in Step7 Microwin auch nicht gegeben.
    Vielleicht funktioniert es aber so:
    Ich habe das nie probiert, aber bei der Installation von Microwin wird man
    bei vorhandenem Step7 gefragt ob man Microwin in Step7 integrieren will.
    Habe ich aber wie gesagt nie getestet, da ich Microwin und Step7 als total eigenständige Software betrachte.
    Keine Ahnung ob das jetzt bei Flex anders ist, wahrscheinlich aber eher nicht.
    17.10.2006
    natürlich funktioniert WinCC flexible mit S7-200. WinCC darf NICHT integriert sein, wie schon weiter oben beschrieben.
    Bei der auswahl der Kommunikationspartner muss genau auf den Buseinstellungen geachtet werden. Die neuen Panels von Siemens werden mit 187.5 kb ausgeliefert, die S7-200 arbeitet normalerweise Standardmässig mit 9.6 kb.
    Bei WinCC im Baum 'Verbindungen' auswählen. Dann hier auf 9600 umstellen, wenn mit den Standardeinstellungen der S7-200 gearbeitet werden soll.
    Ansonsten die Portgeschwindigkeit im MicroWin anpassen.
    Ich bin jetzt mit WinCC flexible richtig eingestiegen, nachdem ProTool basierte Panels von Siemens abgekündigt wurden. Ein warer Krampf, diese Software...
    kboer
    Zitieren Zitieren S7-200 und WinCC flexible
    29.07.2005
    WIe schon mehrfach erwähnt unterstützt WinCC felxible die S7-200. Wir haben inzwischen mehrere Projekte mit der S7-200 und den HMIs OP77A, OP77B, TP170micro unter WinCCflexible realisiert.
    100% Full Ack. Ein Paradebeispiel für KlickiBunti und so unglaublich resourcenfressend, dass es den stärksten Compi umhaut.
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    texas instrument hat die 200er entwickelt, auch heute noch wird alles für die 200er in USA gemacht. Siemens hat die sparte übernommen und wollte auf der Basis die S5 ablösen.
    gottseidank haben damals aber recht viele s5 programmierer und kunden rebeliert als auf dem 200er dreck das nachfolgesystem enstehen sollte...
    die 300/400 wurden dann von siemens komplett neu erfunden.
    diese drecks 200er die kein bischen in das restliche simatic umfeld passt (TIA) haben wir also nur deshalb weil damals ein paar vertrottelte siemenskasper dachten es wäre billiger das fertige konzept von ti zu kaufen. naja zumindest haben sie ein konzept gekauft das im großen und ganzen zeigt wie man eine steuerung nicht machen soll.
    hätte siemens damals gleich was neues gemacht, dann hätten wir jetzt bestimmt eine tolle 200er die sich perfekt in den rest von tia integrieren liese und mit der selben software programmieren liesse.
    mit der 200er ist das quasi wie mit der "A-Klasse" ein auto das durchaus eine daseinsberechtigung hat, aber ein mercedes ist es noch lange nicht...
    die 200er kannst du fast problemlos in wincc flex einbinden. aber eben nur fast. ich zumindest habe noch keine möglichkeit gefunden dieses drecksteil symbolisch anzubinden. wenn du wie ich an einem panel mehrere 200er und 300er hats, dann kannst du aufgrund dessen nicht einmal mehr die 300er symbolisch anbinden weil winccflex sonst spätestens beim transfer jammert...
    wenn es einer hinbekommen hat, dann bitte das projekt zu mir!
    danke!
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 13:45
  2. Handling Step7 lite und Step7 prof.
    Von wortlos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.04.2011, 15:14
  3. Step7 Projekte mit Step7 lite öffnen ?
    Von Roland5020 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2010, 11:13
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.01.2008, 15:31
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.03.2005, 15:49
