Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 27
Thread: Abfrage Logik für ein Hochregallager
    Join Date
    21.11.2017
    Posts
    171
    7
    Erhielt 16 Danke für 15 Beiträge
    Default
    Bezogen auf obriges Beispiel:
    M4000.0 ist der Befehl zum Suchen des nächsten freien Platzes:
    M4100.0 bis 4100.5 sind die Plätze für Etage 1, analog 4200.0 ... für Etage 2
    Der Baustein hat 2 Ausgänge in Form von Integers iEtage und iPlatz.
    P.S. In Netzwerk 8 ist die Überschrift nicht richtig, aber sollte klar sein was da stehen müsste.
    P.S.S. Zwischen Netzwerk 8 und 9 müsste eigentlich noch ein Netzwerk um nach Etage 3 zu springen.
    Join Date
    27.06.2015
    Location
    Hamburg
    Posts
    649
    121
    Erhielt 172 Danke für 145 Beiträge
    Default
    Moin,
    wie shrimps in #2 schon geschrieben hat, wäre das mit einem Platzdate-DB und einem zweidimensionalem Array sehr charmant zu lösen.
    Dafür müsstest du als erstes einen DB bestehend aus Array[1..5,1..5] of Bool erstellen
    Der erste Bereich des Arrays repräsentiert deine X-Koordinaten, der zweite deine Y-Koordinaten.
    -> ist der Bool-Eintrag true, dann ist das Fach belegt.
    Dein FC müsste in SCL jetzt z.B. so aussehen, dass du zwei ineinander geschachtelte FOR-Schleifen verwendest, in der äußeren zählst du bspw. die Y-Koordinaten hoch, in der inneren die X-Koordinaten.
    Hast du ein freies Feld gefunden, dann gibst du die Schleifenzähler als Koordinaten aus deinem Baustein heraus.
    Das wäre mal ein mögliches Vorgehen. Dazu kannst du deinen DB remanent machen, dann behält er auch beim Ausschalten, deine aktuelle Belegung.
    Den FC könntest du noch mit einem Start-Eingang versehen, um ihn einmal vor deiner Positionierung zu starten.
    Den Fall, wenn kein Fach frei ist, musst du gesondert behandeln -> was soll dann passieren (z.B. Störung "Lager ist voll" anzeigen)
    Imero is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    14.05.2018
    Posts
    5
    Default
    okay danke ich versuche es mal hoffentlich schaffe ich das .
    Join Date
    19.10.2010
    Posts
    347
    15
    Erhielt 39 Danke für 34 Beiträge
    Default
    Sowas hatte ich vor ganz langer Zeit in der Ausbildung auch mal zu automatisieren. Ich habe das so gelöst, dass ich einen Zähler hatte den ich Dividiert habe mit der Maximalzahl der Plätze pro Etage für die Bestimmung der Höhe und eine Modulodivison gemacht habe um den Platz in der Etage zu ermitteln. Das ganze hatte den Charme, dass ich so auch gleich die Sollwerte für die Impulszählung der Positionsbestimmung hatte.
    Ich hoffe ich habe mich ein wenig verständlich ausgedrückt.
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu SPS-freak1 für den nützlichen Beitrag:
    RedCali (19.05.2018)
  6. #15
    Join Date
    24.01.2018
    Posts
    142
    29
    Erhielt 32 Danke für 29 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by SPS-freak1 View Post
    Das mit der Rechnung und Modulo ist natürlich sehr elegant, kurz und knackig
    Lesbarkeit ist etwas gewöhnungsbedürftig
    Man könnte mit der Rechung auch ein Kombination mit dem Array machen
    Division den Reihen-, Module den Spalten Index und im Array dann einen UDT für den Lagerplatz "Inhalt"
  7. #16
    Join Date
    10.07.2014
    Location
    NordOsten
    Posts
    553
    200
    Erhielt 18 Danke für 18 Beiträge
    Default
    Aber wenn du nu 3 rest 2 rausbekommst, weist du doch noch nicht welche Plätze frei sind. Ausser es wird explizit nacheinander eingelagert.
    Was ist aber wenn in Etage 2 Platz 2 was rausgenommen wird? Ergäbe das nicht 1 Rest 4? Das sagt dann aber nichts über die freie Position, oder?
    Das Leben ist schön ...
  8. #17
    Join Date
    25.06.2017
    Location
    Oerlinghausen
    Posts
    1,390
    126
    Erhielt 239 Danke für 192 Beiträge
    Default
    Das elegante an der ModuloLösung ist, dass sie anscheinend keiner versteht ;o)
    Damit wird doch nur aus einer laufenden Numerierung die "SpaltenNr" extrahiert!
    So, wie man durch Division und "Abschneiden" der NachkommaStellen die "ZeilenNr" isolieren würde.
    Das Problem, sich ausserdem noch merken zu müssen, welche Plätze frei bzw. belegt sind, erledigt sich dadurch leider nicht.
    Gruss, Heinileini
  9. #18
    Join Date
    03.12.2013
    Location
    Ansbach
    Posts
    119
    Erhielt 52 Danke für 24 Beiträge
    Default
    Vorschlag:
    Für jede Etage ein Word reservieren (z.B.in DB_Regal), dann kannst du das bis max 16 Plätze je Etage erweitern.
    Das machst du am besten als Array!
    Dann machst du dir einen FC, der aus einem Word die erste Null in den Bits findet (das gibt' sicherlich fertig)
    den rufst du 5x hintereinader mit dem entsprechenden WORD für die Etage auf.
    Das Signal, dass der FC eine 0 gefunden hat auf einen Hilfsmerker,
    mit diesem Hilfsmererker dann alle der nachfolgenden FC-Aufrufe blockieren.
    das geht alles in FUP, wenn's denn unbedingt sein muss!
  10. #19
    Join Date
    03.12.2013
    Location
    Ansbach
    Posts
    119
    Default
    Hier eine Demo, hab ich zwar auf die Schnelle in Step7 gemacht, funktioniert aber in TIA genauso.
    Hier noch der Code von FindFirstBit, (ist direkt aus TIA kopiert)
    Ist noch AWL und geht daher nicht auf der 1200er
    FUNCTION "m7a_FirstBit_INT" : Void
    TITLE = sucht das erste gesetzte Bit in einem INT-Wert : BIE:= >0
    { S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
    AUTHOR :
    FAMILY :
    VERSION : 0.1
       VAR_INPUT
          Wert : Int;   // zu prüfender Wert
       END_VAR
       VAR_OUTPUT
          BitPos : Int;   // Position des ersten gesetzten Bits
       END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE = Nr des ersten gesetzten Bits
          L #Wert;// zu prüfenden Wert in Akku
          L 0;// vergleichen ob Wert = 0
          <>I;// dann Ende, wenn nicht muss mind. 1 Bit gesetzt sein
          SAVE;// Anzahl Bits <> 0 in BIE-Bit speichern
          SPBN end;// ENDE, wenn Wert = 0
          INC 1;// Schleifenzaehler in Akku 1 auf 1 stellen = BitPosition
          TAK;// zu prüfende Bits in Akku 1 zurück
    Loop:      SRW 1;// 1 Bit hinausschieben
          SPP save;// wenn poitiv, dann erstes Bit gefunden => speichern
          TAK;// Schleifenzaehler in Akku 1
          INC 1;// erhöhen Schleifenzaehler, BitNr.
          TAK;// zu prüfende Bits in Akku zurück
          SPA Loop;// Schleife für nächstes Bit wiederholen
    save:      TAK;// Schleifenzaehler, BitNr in Akku 1
    end:      T #BitPos;// BitPosition zurückgeben
    END_FUNCTION
  11. #20
    Join Date
    13.06.2018
    Posts
    Default
    Es gab ein Problem unten der Beitrag ist der richtige
Similar Threads
  1. Replies: 1
    Last Post: 18.03.2013, 11:23
  2. Mini-FU mit ein bisschen Logik gesucht
    By Ludewig in forum Antriebstechnik
    Last Post: 09.06.2012, 22:35
  3. SPS 5 - suche Logik für eine Schaltung
    By ghost-ghost in forum Simatic
    Last Post: 18.03.2012, 12:54
  4. Programm um Logik für eine SPS zu visualisieren (Doku)
    By Daimonion in forum PC- und Netzwerktechnik
    Last Post: 20.12.2010, 22:41
  5. Logik für Kompressorverbund
    By hank12 in forum Simatic
    Last Post: 22.05.2010, 18:38
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
