Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Abfrage Logik für ein Hochregallager
    14.05.2018
    Reden
    Hey Leute,
    ich habe folgendes Problem--> Ich habe ein Hochregallager mit 5 Etagen. In jeder Etage sind 5 Plätze frei. Ich soll das System so programmieren das wenn die Anlage ein Kasten ansaugt, es in die erste Etage hochfährt und dann nach einem freien Platz von den 5 gegebenen suchen soll, sind alle Plätze schon belägt, dann soll die Anlage in die 2 Etage fahren und dort weiter suchen bis ein freier Platz gefunden wird. Ich habe im Moment kein Ahnung wie das aussehen sollte bzw programmiert wird. (Am besten in FUP).
    Danke im Vorraus für Hilfe.
    Zitieren Zitieren Abfrage Logik für ein Hochregallager
    16.03.2014
    78
    Erhielt 50 Danke für 43 Beiträge
    Zitat Zitat von Imero Beitrag anzeigen
    Hey Leute,
    Dito hey,
    in FUP (oje) kann ich das nicht...
    Aber in SCL/ST ist es easy:
    Xy-Array erzeugen und in das Feld belegt reinschreiben.
    Dann mit 2 For/next schleifen das Array je Etage dursuchen und wenn frei dann rausspringen > fertig.
    Warnung: Was ist bei Stromausfall ?
    Hinweis: Wenn es mehr wird (Plätze, Informationen) dann würde ich das von einer externen Datenbank organisieren. Ist deutlich sicherer und flexibler
    Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
    13.03.2007
    Nürnberg
    71
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge
    Achtung:
    manche Lager können kippen wenn sie "einseitig" beladen werden.
    Wie beim manchen Ausflugsdampfer nach der Durchsage : "auf der rechten Seite ist ein Blauwal"
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)
    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)
    09.01.2012
    36
    Erhielt 45 Danke für 42 Beiträge
    Zitat Zitat von shrimps Beitrag anzeigen
    Dito hey,
    Geht es noch komplizierter?
    1. Warum (fup) oje?
    2. Wenn alle Lichtschranken belegt sind sperrst du die Etage mit einem Bit und gehst auf die nächste, wo ist das Problem?
    12.08.2010
    65
    Erhielt 135 Danke für 64 Beiträge
    Hallo Imero,
    ernsthaft, soll der Waagen im Hochregal-Lager nach freien Plätzen suchen?
    Dann ist das aber keine Industrie-Anwendung, sondern eine Hausaufgabe von einem sadistischen Lehrer, wenn es zudem in FUP sein muss… ?
    LG Cassandra
    „Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!“
    Und ich lächelte und war froh. – Und: Es kam schlimmer!“
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Cassandra für den nützlichen Beitrag:
    shrimps (15.05.2018)
  7. #6
    21.11.2017
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    vllt. solltest du etwas mehr schreiben, was dir zur Verfügung steht. Wie kannst du denn ermitteln, ob in einer Etage Plätze frei sind? Hast du pro Etage von den Plätzen 1-5 Rückmeldungen via. Endschalter o.ä. ? Weiterhin bietet sich für sowas eine Graph 7 Schrittkette an. In der Schrittkette programmierst du den Ablauf und die Bedingungen (Transitionen) kannste dir in einem extra FC in FUP bilden.
    Clyde
  8. #7
    Imero ist offline Neuer Benutzer
    14.05.2018
    Ja ich habe das auch mit Graph gemacht also als Ablaufkette jedoch gibt es keine Sensoren für die Plätzte.
    Ich soll es über Merker machen also Beispielsweise für (Etage1; Platz 2) verwende ich Merker0.1 und Setzte ihn wenn ich das werkstück einlagere.
    Jedoch wird das ein großer Aufwand über die Schritkette.
    Hier ist mein Programmablauf und ein Video:https://www.youtube.com/watch?v=eZ-7...ature=youtu.be
  9. #8
    14.05.2018
    Kleine zwischenfrage:
    Ist einer von euch aus dem Forum aus Berlin, der mir eventuell nachhilfe geben könnte???
  10. #9
    21.11.2017
    das sieht aus wie ein Uni-Projekt, noch Student?
    Ich würd das so machen: Das Ablagern und oder holen würd ich in der Schrittkette machen und einer der ersten Schritte heißt bestimme freie Position. Dieser Schritt löst dann einen FC aus in dem du die nächste freie Position suchst. Wenn du es mit Merkern machen willst dann nimmer .1 bis .5 für eine die jeweilige Position 1-5 und Bit .0 setzt du true wenn alle Positionen auf einer Ebene belegt sind. Wenn du einen freien Platz gefunden hast fährst du mit dem Teil dahin. Fragt sich nur wie du die Postition ansteuerst. Da würd ich vllt sogar in der Schrittkette dann 5 - Altverzweigungen für Position 1-5 machen und dann Hubarm anhand der Etage hochfahren lassen.
    Mfg Clyde
  11. #10
    14.05.2018
    Ja bin in der Ausbildung noch.
    DIE Position bestimme ich über ein Impuls sensor, das ist kein Problem jedoch weis ich nicht wie meine Funktion im FC aussehen könnte um nach dem freien Platz zu suchen?
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.03.2013, 12:23
  2. Mini-FU mit ein bisschen Logik gesucht
    Von Ludewig im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 09.06.2012, 23:35
  3. SPS 5 - suche Logik für eine Schaltung
    Von ghost-ghost im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 18.03.2012, 13:54
  4. Programm um Logik für eine SPS zu visualisieren (Doku)
    Von Daimonion im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 20.12.2010, 23:41
  5. Logik für Kompressorverbund
    Von hank12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.05.2010, 19:38
