Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Eingang auf 400er CPU trotz zuweisung "0"
  1. #21
    19.02.2016
    8
    Erhielt 65 Danke für 60 Beiträge
    Ist da vielleicht irgendwo am MCR rumgefummelt worden?
    Bei deiner Fehlerbeschreibung und so Texten in den Bildern wie "Schnelllauftore" und "Brandschutztore"... Könnte ich da ja fast Wetten das dein Kollege ggf. den Hinweis von Big-S einfach ignoriert hat
    "Um das Risiko möglicher Personen- oder Sachschäden auszuschließen, verwenden Sie das MCR
    niemals als Ersatz für ein festverdrahtetes, mechanisches Master Control Relay, das als NOT-AUS-
    Einrichtung dient."
    Such doch mal, ob du was in der Richtung findest. Vielleicht liegt der Baustein-Aufruf selbst ja schon in einem aktivierten MCR-Bereich...
    MfG Fabsi
  2. #22
    10.11.2015
    Basilea
    Ohne Ahnung von S7-400 Hardware zu haben (nur 300 & 1500) möchte ich dennoch mal was in den Raum werfen .... Wieso schreibt ihr auf eine Eingangsvariable? E-Variablen sind doch für lesezugriff gedacht? Schreibend würde ich an dieser Stelle ein Datenpunkt innerhalb eines G-DB oder I-DB verwenden (zur Not tut es ja auch ein Merker).
    Erlaubt eine S7-400 Schreibzugriffe auf E-Variablen?
  3. #23
    14.01.2015
    520
    Erhielt 364 Danke für 305 Beiträge
    So etwas macht man beispielsweise bei Inbetriebnahmen, wenn noch Hardware fehlt usw. oder wenn man mal etwas simulieren möchte.
    Allerdings habe ich dies in meinen Anlagen auch schon in anderer Form gefunden. Dort hat dann der Betriebselektriker einen fehlenden
    Zylinderschalter einfach rausprogrammiert:
    U VentilZylinder
    L S5T#1S
    SE T xx
    U T xx
    = E Zylinderschalter
    Das ist natürlich nicht so gut
    Geändert von DeltaMikeAir (16.05.2018 um 13:04 Uhr)
    Mit Grüßen
    Lache nie über jemanden, der einen Schritt zurück macht - er könnte Anlauf nehmen!
  4. #24
    08.10.2009
    Südpfalz
    48
    Erhielt 56 Danke für 49 Beiträge
    Zitat Zitat von Spleanify Beitrag anzeigen
    ... Erlaubt eine S7-400 Schreibzugriffe auf E-Variablen?
    Nicht nur die 400er.
    Bei uns gibt es extra einen Baustein dafür, der am Zyklusanfang aufgerufen wird.
    Da werden bei der Inbetriebnahme z.B. die noch fehlenden externen Signale eingetragen.
    Da sind sie leicht zu finden und sollten nach der IBN verschwunden sein.
    Nicht Mensch, nicht Tier: Programmierer halt ...
  5. #25
    22.11.2006
    CH
    813
    Erhielt 689 Danke für 520 Beiträge
    Wär da ein IO Copy am anfang des Zyklus nicht schöner?
  6. #26
    958
    Erhielt 3.531 Danke für 2.860 Beiträge
    Meinst Du von PAE zu DB? Dann bräuchtest Du größere Eingriffe ins Programm.
    Ich finde das zentrale Schreiben ins PAE schöner und einfacher und leichter findbar.
    Das darf allerdings nicht soweit führen, daß z.B. generell Öffnerkontakte und Lichtschranken auf diese faule Weise umgedreht werden, weil dann das Beobachten des Ex.y im Programm und in einer Variablenbeobachtungstabelle zu unterschiedlichen Werten führt, wenn der Beobachtungstrigger auf Zyklusanfang steht...
  7. #27
    14.01.2015
    520
    Guten Morgen,
    nur der Interesse halber. Wurde die Ursache zwischenzeitlich gefunden?
    Mit Grüßen
  1. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 10.09.2015, 21:51
  2. Step 7 feste "1" auf eingang legen
    Von stephanoff im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.09.2015, 18:37
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59
