Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: CP524/CP525 vergleichbare Baugruppen für S7
    13.09.2005
    8
    Kann mir jemand sagen was das für Dinger sind und ob es die auch für die S7 gibt?
    Ich vermute mal das es sich hierbei um alte S5 - Teile handelt, rein de Bezeichnung nach.
    Ich brauche eine vergleichbare Baugruppe um mich mit einer Anlage verbinden zu können.
    In der Beschreibung steht das hierfür die oben genannten Baugruppen erforderlich sind.
    Oder habe ich mit der S7 sowieso keine Chance die Anlage zu verbinden, weil sie einfach zu unterschiedlich sind?
    Eigentlich sollten nur 20 Byte hin- und hergesendet werden, das sollte doch machbar sein, oder?
    €dit: Die Beschreibung meint außerdem das man die Kommunikation mit der S5 über den SEND - Befehl ausführen soll. Gibt es etwas vergleichbares in S7?
    Ich habe alles mögliche gefunden TSEND, USEND, BSEND usw., aber keinen SEND - Befehl.
    Wie kann man auch dieses Problem lösen oder entspricht BSEND einem normalen SEND?
    Geändert von CrazyCat (08.08.2006 um 14:51 Uhr)
    Zitieren Zitieren CP524/CP525 vergleichbare Baugruppen für S7
    15.01.2005
    323
    Hier ein Teil aus dem S5->S7 Umsteigerhandbuch:
    S5-S7 Umsteigerhandbuch CP524.pdf
    CrazyCat ist offline Erfahrener Benutzer
    13.09.2005
    8
    Für die S7-300 ist in der Liste gar kein Nachfolgertyp eingetragen!
    Das Ding von der 400er wird wohl eher nicht auf die 300er passen, vermute ich mal ganz stark.
    Wurde zwischenzeitlich ein derartiges Gerät auf den Markt geschmissen oder kann ich die alte Anlage als Elektronikschrott entsorgen, weil ich sie nicht mit einer S7-300 koppeln kann?
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Die genannten S5 CP arbeiten seriell. Analogon bei S7-300 ist CP340.
    Aufpassen auf den Schnittstellentyp (v.24, RS422, TTY)
    13.09.2005
    8
    Danke!
    Nun zum Protokoll:
    Es ist das Protokoll der SEND - Prozedur 3964 zu verwenden.
    Gibt es ein identisches Protokoll für die S7?
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    cp340 kann auch 3964
    15.01.2005
    323
    Also wenn du 3964R verwenden willst sollte das für den CP340 kein grundsätzliches Problem darstellen.
    Das wird auch von der S7-300 nach wie vor unterstützt.
    13.09.2005
    8
    Ich hab' mir das mal angesehen.
    Ich werde wohl den CP341 brauchen, da der CP340 die RK512 nicht unterstützt, oder?
    Hat jemand Erfahrung mit der Anbindung einer MSI - System 90, die an einer Foseco installiert ist, an eine S7 oder gar ein Programmierbeispiel für die Kommunikation mit einer derartigen Anlage?
    07.07.2004
    38
    Ausrufezeichen
    Ja welches Protokoll soll denn nun realisiert werden :
    1) 3964
    2) 3964R
    3) RK512
    das sind unterschiedliche, wenn auch ähnliche, Protokolle. Diese 3 Begriffe sind bis jetzt hier in den Beiträgen aufgetaucht. Wenn endlich geklärt ist, welches Protokoll verwendet wird, sehen wir mal weiter
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Welches Protokoll denn nun bitte....
    15.01.2005
    323
    @qm
    RK512 und 3964R ist mir ja ein Begriff,
    gibt es aber auch 3964? Was ist das dann?
  1. S5-Kommuniktion CP524
    Von LTS im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 18:21
  2. Eprom/cp524
    Von Elmi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.10.2010, 12:16
  3. nur bestimmte Pci-Karten? cp524--pc
    Von simon.s im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 19:55
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 21:00
  5. Handbuch S5 CP524
    Von Black Scorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2010, 10:35
