Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Array Bereich in SCL in String wandeln
    17.09.2003
    Zell bei Dietfurt a.d. Altmühl
    8
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    Hallo SPS Freunde.
    Habe male eine Frage? Wie kann ich folgenden Bereich in SCL in eine STRING wandeln. Dieser Ausschnitt stammt von einem FB.
    VAR
    Kartencode : STRUCT
    Code_Anfang_16h02 : BYTE; // Beginnzeichen Codekarte 16#02
    Code_Nr : ARRAY [1..10] OF BYTE; // Kartennummer
    Code_CR_13 : BYTE; // Carray Return 13
    Code_LF_10 : BYTE; // Line feed
    Code_Ende_16h03 : BYTE; // Endezeichen Codekarte 16#03
    END_STRUCT;
    Was ich in eine STRING umwandeln möchte ist das komplette ARRAY Kartencode.Code_Nr [1..10] of Byte.
    Habe es nun mit verschiedenen Möglichkeiten probiert aber ich bekommen es einfach nicht ohne Fehler hin. Könntet Ihr mir vieleicht weiterhelfen wäre dringend? In AWL darf in nicht schreiben, denn es ist SCL gefordert, fragt aber nicht wiso.
    Hubert
    \"Never change a running system. \"
    Zitieren Zitieren Array Bereich in SCL in String wandeln
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    einfach mit Blockmove kopieren.
    Wobei "ret_SFC" bei dir unter Var oder Var_Temp als INT deklariert sein muss.
    Würde bei dir etwa so aussehen:
    ret_SFC := BLKMOV(SRCBLK:=Kartencode.Code_Nr, DSTBLK := DEIN_STRING);
    Gruss Zefix
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wenn es dir darum geht das array an eine andere stelle zu kopieren dann so wie zefix schreibt.
    sollten die einzelnen bytes aus zahlen bestehen die du in einen string wandeln möchtest, schau die die fc5,16,30 aus den IEC an.
    beachte, das du das verwaltungsbyte vorher belegen musst.
    in awl sieht das dann so aus
    temp: strg String[7] 0.0
          L     7                           //dem verwaltungsbyte die länge des strings übergeben
          T     LB     0
          CALL  FC     5                    //DI_STRING
           I      :=L#-678901
           RET_VAL:=#strg
          NOP   0
    willst du einen string mit sfc20 kopieren....
          CALL  SFC   20
           SRCBLK :=P#L 0.0 BYTE 9          //muss 2 länger sein als der string
           RET_VAL:=MW10
           DSTBLK :=P#DB10.DBX0.0 BYTE 9
          NOP   0
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Hubert wollte ja ein Beispiel für SCL.
    Bin mir jetzt nicht sicher, aber eine direkte Zuweisung funktioniert evtl. auch:
    Dein_String:=Kartencode.Code_Nr ;
    Der String darf jedenfalls nicht kürzer sein als dein "Kartencode.Code_Nr"
    Gruss Zefix
    Avatar von hubert
    hubert ist offline Erfahrener Benutzer
    17.09.2003
    8
    Hallo Zefix und Volker.
    Habe die SCL Version mit BLKMOV (SCF20) ausprobiert und es funktionierte Super. Das ist genau das was ich haben wollte.
    VAR
    Kartencode : STRUCT
    END_STRUCT;
    STRING_Card : STRING [10];
    END_VAR
    BEGIN
    RET_VAL_BLOCKMOV := BLKMOV (SRCBLK:=Kartencode.Code_Nr, DSTBLK := STRING_Card);
    Die andere Version wie von Zefix vorgeschlagen Funktioniert leider nicht:
    STRING_Card := Kartencode.Code_Nr ;
    Dies wir immer beim übersetzen mit dem Fehler "Unterschiedlich Datentyp beendet".
    Ich bedanke mich bei schon mal für eure schnelle Hilfe. Kann aber sein, das ich noch fragen habe, da ich in SCL noch nicht so gewandet bin.
    Hubert
  1. CHAR in STRING wandeln
    Von morpheuss im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.08.2011, 13:29
  2. Byte in String wandeln
    Von matchef im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.10.2010, 17:03
  3. String in Any wandeln im SCL
    Von Masticore666 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 16:02
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  5. Satz in String wandeln
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.07.2008, 18:29
