Results 1 to 5 of 5
Thread: E/A- Adressen verändern
    Join Date
    21.01.2004
    Posts
    19
    Default
    Hallo...
    Problem: Bei einem DI/DO Modul S300 (6ES7 323-1BL00-0AA0)
    lassen sich die Adressen im Hardwaremaneger nicht verändern
    Das Feld wo mann die Adressen verändern kann nicht inaktiv
    Jemand eine Ahnung?
    Jens
    Reply With Quote Reply With Quote E/A- Adressen verändern
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo JensPipka,
    welche CPU verwendest Du denn ? Die logische Adressierung ist erst
    ab einem bestimmten CPU-Typ möglich. Wenn Du den Haken für "Systemvorgabe" nicht verändern kannst, dann läst die von Dir verwendete CPU keine logische Adressierung zu.
    Gruss
    Andi F
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 296 Danke für 86 Beiträge
    Default
    @AndiF
    Bei welchem Typ geht&s denn nicht? Ich hab&s gerade mit der 312 getestet, kein Problem. Allerdings ist das Häckchen "Systemvorgabe" defaultmässig aktiviert. Gruß pt
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo plc_tippser,
    Du hast recht. Verwendest sicherlich die CPU 6ES7 312-5AC02-0AB0 (Mein HW-Katalog Stand: Step7 V5.2 bzw. V5.3). Habe es auch gerade mit dieser CPU versucht. Versuch mal Typen 312 IFM, da gehts bei keiner.
    Bei den Typen 312C gehts.
    Am besten einfach die verwendete CPU in die HW-Konfig einfügen und dann nachschauen ob sich die Adressen bei den Baugruppen ändern lassen bzw. die Systemvorgabe abwählen läst. Wenn das Häkchen bei Systemvorgabe grau hinterlegt ist haste eben Pech.
    Gruss
    Andi F
    Anonymous Gast
    Default
    Ich benutze eine 314IFM.....ja stimmt, wird wohl daran liegen
    das diese CPU das verändern der E/A`s nicht unterstützt
    Vielen Dank allen die geantwortet haben
    Jens
Similar Threads
  1. TIA Bausteingröße verändern
    By Nurabi in forum Simatic
    Last Post: 06.11.2017, 12:57
  2. Date_Time verändern ?
    By Voxe in forum Simatic
    Last Post: 06.01.2012, 08:55
  3. Replies: 7
    Last Post: 02.09.2011, 10:43
  4. Pointer verändern
    By Schnicker in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 05.03.2010, 13:30
  5. Im DB Anfangswerte verändern
    By LSOLO in forum Simatic
    Last Post: 20.07.2006, 09:11
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
