Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: S7 200 Stromausfall erkennen
    29.07.2005
    Eine Newbiefrage: Wie kann man beim starten (erster Zyklus) erkennen, dass die SPS beim letzten Lauf durch eine Stromausfall und nicht manuell ausgeschaltet wurde. Hintergrund ist, dass die SPS benutzerdefinierte Programme (Automatik) ausführt. Nach Stromausfall soll die SPS die Automatik erst einmal definiert anhalten, eine Meldung anzeigen, dass ein Stromausfall den Automatiklauf unterbrochen hat und eine Abfrage machen ob man fortsetzen will oder komplett abbrechen. Einen Sondermerker oder ähnliches dafür habe ich nicht gefunden.
    Meine Lösungidee bisher: In der SPS habe ich ein Bit definiert, dass anzeigt ob die Automatik läuft oder nicht. Wenn im ersten Zyklus der SPS dieses Bit gesetzt ist, weiss ich also, dass die Automatik nicht durch den Benutzer beendet wurde (was das Bit zurückgesetzt hätte), sondern ein Stromausfall vorgelegen hat. Probelm bei der Sache: An E0.0 muss bei mir immer ein Signal anliegen (Not-Aus Schalter). Wenn das nicht der Fall ist gibt es eine Störungsanzeige die natürlioch die Automatik anhält. Das fiese an der Sache: Bei Stromausfall gegen zuerst alle Eingänge auf low, aber die SPS arbeitet noch ca. 500ms ohne Strom weiter. Insbesondere erkennt sie also noch eine Not-Aus Betätigung (da E0.0 sofort auf low geht) und hält die Automatik an. Damit hab bei Einschalten der SPS im ersten Zyklus aber kein gesetzet Automatik-Bit mehr und kann den Stromausfall nicht erkennen.
    Weiss jemand Rat für mich?
    Arbeite mit einer S7-200 (226er CPU).
    Geändert von caret (09.08.2006 um 15:01 Uhr)
    Zitieren Zitieren S7 200 Stromausfall erkennen
    25.07.2006
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    in der S5 sind dafür die Optionsbausteine OB 21 und OB 22 zuständig
    ( Anlauf nach manuellem Neustart und Anlauf nach Spannungswiederkehr )
    In der S7 gibt es bestimmt ähnliche Bausteine
    mfG
    Christof
    Geändert von christof_christof (10.08.2006 um 05:59 Uhr)
    12.07.2005
    Bärlin
    238
    Erhielt 150 Danke für 107 Beiträge
    Nimm ein Relais, das an der Stromversorgung hängt (am besten an 230V, das fällt bei Stromausfall sofort ab), und beschalte mit einem Öffner einen Eingang. Mit dem Eingang setzt Du einen remanenten Merker, der Dir bei Spannungswiederkehr anzeigt, daß es einen Stromausfall gab.
    Andere Möglichkeit: Da E0.0 aus sicherheitstechnischer Sicht sowieso nur meldende Funktion haben kann, verzögere den Eingang um eine Sekunde mit einer Ausschaltverzögerung.
    Holger
    25.07.2006
    Hallo nochmals,
    in der S7 sind dafür die Bausteine
    OB 100 Manueller Neustart
    OB 101 Manueller Wiederanlauf
    OB 102 Automatischer Wiederanlauf
    zuständig
    mfG
    Christof
    Edit:
    Quelle: Buch von S5 nach S7 Seite 3-20 ( Seite 56 )
    Das die Angaben nur für bestimmte CPU's gelten, steht dort leider nicht ...
    Geändert von christof_christof (09.08.2006 um 17:56 Uhr)
    15.01.2005
    314
    In der S7-300/400 würde dir da wahrscheinlich keiner wiedersprechen,
    auch wenn es bei den meisten nur OB100 gibt, das aber nur am Rande.
    Aber bei einer S7-200 gibt es derartige Sachen nicht, das einzige was es
    da in der Richtung gibt ist der SM0.1, der bringt aber in dem Fall auch nicht viel.
    17.06.2003
    478
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Warum denn das ? Hab ich noch nicht gehört.
    15.01.2005
    314
    @Rudi
    Dann solltest du dich blitzschnell (zu deiner) Sicherheit aus der Automationsbranche verabschieden.
    Und jetzt ernsthaft:
    Seit wann darf eine Anlage im Not-Aus Fall über die SPS in einen sicheren Zustand gebracht werden?
    Gut es gibt diverse Sicherheits-SPSen die für sowas spezielle Bausteine und Baugruppen haben,
    das ist bei der S7-200 aber definitiv nicht der Fall.
    17.06.2003
    478
    Ist ja eine super Erklärung.
    Zitieren Zitieren SPS nur zum melden.
    24.02.2006
    8
    Was meinst du mit "MANUELL AUSSCHALTEN" ==> Strom weg ist Strom weg ???
    ODER meinst du von RUN auf STOP mittels Dipschalter ???
    Da gibt es nämlich noch den SM0.7 Dieses Bit zeigt die Position des Betriebsartenschalters an (TERM - Aus, RUN - Ein). Wird mit diesem Bit die frei ... bla bla
    Ansonsten was "REMANENT" machen dürfte kein Problem sein, da man ja noch den SM0.2 verwenden kann. Dieses Bit wird für die Dauer eines Zyklus eingeschaltet, wenn remanente Daten verloren gegangen sind. Es kann entweder als Fehlermerker oder als Mechanismus zum ... bla bla
    Steht im HANDBUCH: 6ES7298-8FA23-8AH0
    Gruß MR.
    12.07.2005
    Bärlin
    238
    @Rudi:
    SPSen dürfen nur dann Not-Aus Funktionen haben, wenn sie fehlersicher aufgebaut sind und die entsprechenden Zulassungen haben. Bei SIEMENS wären das z.B. die S7-300F, es gibt noch einige ander, z.B. von PILZ.
    Ansonsten muß die Not-Aus-Funktion über spezielle Sicherheitsgeräte, z.B. Pilz PNOZ oder SIEMENS SIGUARD (und etliche mehr) realisiert werden. Die SPS kann natürlich zusätzlich mit einem Meldekontakt versehen werden, der - wie in diesem Beispiel - den automatischen Ablauf stoppt, die eigentliche Abschaltung, die zu einem sicheren Zustand der Maschine führt, muß aber bei der S7-200 - da sie eben bauartbedingt nicht als Not-Aus Gerät geeignet ist - extern über ein Sicherheitsschaltgerät erfolgen.
    @caret: Rufst Du mit E0.0 ein Interrupt-Unterprogramm auf? In dem Fall wäre dann wahrscheinlich die erste Lösung besser...
    Holger
    Geändert von knabi (09.08.2006 um 23:09 Uhr)
  1. Werte speichern (Stromausfall)
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.05.2007, 12:10
  2. Neu initialisieren nach stromausfall
    Von RedEagle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 11:15
  3. Stromausfall
    Von da_vadda im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.01.2007, 18:16
  4. Stromausfall NRW
    Von Heinz im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 04.12.2005, 11:46
  5. OP7 und Stromausfall
    Von milano im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.09.2004, 20:44
