Sonstiges Keine PG-PC Schnittstelle anwählbar
guck mal ob du in der Systemsteuerung in die PG/PC Schnittstelle einstellen rein kommst. Da kann man die auch einstellen.
Aus Starter kommt man in den Dialog auch irgendwie aber den Weg kann ich dir gerade nicht sagen.
unter Systemsteuerungen finde ich es. Bloß leider PG-PC Schnittstelle (32 Bit) und ich habe als Betriebssystem Windows 7 64 Bit. Kann es eventuell daran liegen?
Wenn ich hier doppelklicke, öffnet sich das Fenster zum Installieren/ Deinstallieren der Schnittstellen, aber auch hier wird mir wie auch im STARTER direkt keine Schnittstelle zum installieren angeboten.
das Tool ist immer 32bit, egal was du für ein OS hast.
Im Starter geht es über extras -> PG/PC Schnittstelle einstellen.
Mach doch mal einen Screen von dem PG/PC DIalog, so ganz verstehe ich noch nicht was genau du für ein Problem hast.
Christoph
Hier ist ein Screenshot. Wie ihr sehen könnt, kann ich nicht mal irgendwas auswählen.
ok da ist die install schief gelaufen
1.) Ordner C:\ProgramData\Siemens\Automation\Simatic OAM\data öffnen
2.) alles in dem Ordner löschen
3.) cmd mit Adminrechten starten
4.) s7epaimp64x.exe eingeben und laufen lassen
Christoph
Ich hab keine Ahnung ob das relevant ist, aber ich muss den STARTER im XP Modus starten. (Eigenschaften > Kopatibilität > XP SP3)
Wenn ich ihn normal starte bekomme ich bei jedem Klick auf irgendein Feld "Keine Rückmeldung" und der STARTER hängt sich auf.
Hier sind die beiden Dateien
  • s7epaImp64x_2018-05-28.11.50.02.zip
Also,
ich hab das bei der Problematik mit dem XP Mode schon vorsichtshalber auf einem anderem Laptop installiert. Auch auf Windows 7 SP1 allerdings ohne Virenscanner.
Hier läuft der STARTER ohne XP Mode und auch die Schnittstellen laufen alle.
Werde den STARTER auf meinem Laptop heute nochmal deinstallieren und über nacht ohne Virenscanner nochmal istallieren, vll brint dies Abhilfe.
Ich sag euch dann morgen Bescheid.
Danke soweit an alle
das Deinstallieren und Neuinstallieren mit deaktiviertem Virenscanner hat leider auch keinen Effekt gebracht.
Werde das Projekt auf dem Ersatzlaptop realisieren.
Es sei denn, jemand hat noch die Lösung parat ;-)
