TIA Schrittkette in einen Vorheirigen Schritt (FUP)
kennedyy_935
Moin Leute,
hätte da zwei Fragen:
1.) Wie sage ich der Ablaufsteuerung, dass er von Schritt 7 auf Schritt 5 zurückspringen soll?
2.) Wie Programmiere ich innerhalb einer Schrittkette einen Zähler der nochmals Schritt 5-7 3 mal abarbeitet und anschließend bei 8 weitermacht?
Habe es mal probiert und Bitte lacht mich nicht aus.. Bin absolut neu mit der Elektrotechnik konfrontiert worden daher sind Ventile und Co. noch nicht mit den richtigen Ein und Ausgängen gestaltet worden.. :shock:
Moin Leute,
Schrittketten werden in S7 GRAPH programmiert.
Das heisst korrekt, dass Draco eine unzulässige Verallgemeinerung gepostet hat die niemanden was nützt....
Muss die Schrittkette in FUP programmiert werden ? Kannst du eventuell auch SCL oder GRAPH nutzen ? Falls du diese Begriffe nicht kennst kannst du mal googeln. Die zwei Sprachen sind aktuell der Standard in Ablaufprogrammierumg.
Ja richtig erkannt, es muss in FUP programmiert werden.. Es kommt mir so vor als würden die eine Elektrikerlehre vorraussetzen :confused:
Vielleicht will man damit deinen Horizont erweitern damit du nicht nur in SCL und Graph dir helfen kannst.
Einen Ablauf kann man in allen Sprachen programmieren und das hat nichts mit einem Relikt aus alten Zeiten zu tun.
Merkerschrittketten kann man nutzen wenn Graph nicht möglich ist, zb bei den S7-1200er Steuerungen.
Zudem ist es so das Graph für manche Anwendungen einfach zu viel ist, zb Schrittketten mit nur wenigen Schritten.
Grundsätzlich ist FUP und KOP für Programmierer geeignet die nicht aus der Elektrotechnik kommen.
Dein Ansatz geht doch schon in die richtige Richtung du kannst den Ablauf mit einen Zähler und entsprechenden
Vergleich auf den Zählerstand steuern.
Ich würde beim Starten der Schrittkette (oder spätestens in Schritt 4) den Zähler mit 3 vorbesetzen und dort, wo Du "normalerweise" auf Schritt 8 weiterschaltest die Verzweigung einbauen:
Wenn Zähler > 0 dann
. Zähler um 1 vermindern
. Schritt 5 aktivieren
sonst
. Schritt 8 aktivieren
