Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Simatic S5 Befehle
    09.08.2006
    15
    Gibt es irgendwo im Net eine Simatic S5 Befehlsliste !!
    Wir benutzen hier S5 für Windows und ich komme leider aus der S7 und Omron welt.
    Ich muss etwas mit Werten in verschiedenen DB´s lesen. Eine Kommunikation über die Serielle schnittstelle bzw über die Stromschleife habe ich schon hergestellt.
    Ich würde zum beispiel mal gerne über Eingang 0.0 das Datanbausteinbit DB1 0.0 beschreiben.
    In S7 würde das so aussehen
    U E0.0
    = db1.dbx0.0
    Aber wie mache ich das in S5 für Windows ?????
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren Simatic S5 Befehle
    15.01.2005
    314
    Also diesbezüglich findest du am meisten im jeweiligen
    Systemhandbuch zu deiner CPU.
    Diese können bei Siemens downgeloadet werden.
    Zu deinem Beispiel, der DB1 hat bei der S5 eine Sonderfunktion,
    dieser ist was in der Richtung des Systemdatenbausteins bei der S7.
    Dein Code auf die S5 umgesetzt:
    A DB 1 //DB1 Aufrufen, gleiche Funktionalität wie S7 "AUF DB1"
    U E0.0
    = D0.0 //Datum 0.0 im Baustein DB1
    Snoopy123123 ist offline Erfahrener Benutzer
    09.08.2006
    15
    Genau so hatte ich das schon versucht und dann beim transferieren meckert er das T D0.0 falscher code wäre.
    09.08.2006
    15
    Also ich habe jetzt nochmal = D0.0 versucht !! Sobald ich den Code in die SPS Transferiere geht diese auf Stop, und ich krieg sie nicht mehr ins run! In der Diagnose steht das er die Anweisung = D0.0 nicht kennt !!
    Es handelt sich um eine 95U CPU. Kann es damit zu tun haben ?? Kann die viel´leicht nur mit bytes oder wörtern in DBs arbeiten ??
    15.01.2005
    314
    Also normalerweise sollte die 95U die Datumsadressierung können,
    hast du es mal mit einem anderen DB als DB1 versucht, ist der DB definiert?
    09.08.2006
    15
    Ja ich bin nach deiner ersten Antwort schon auf DB2 umgestiegen !! Wie gesagt ich arbeite mit S5 für Windows und ich sehe auch nur in der Diagnose das der Code falsch ist, und weshalb die CPU auf Stop ist !!
    15.01.2005
    314
    Gut ich bin oder war mit S5 nie so tief beschäfigt,
    von da her kann das gut sein, das das nicht bei jeder S5-95U funktioniert,
    ansonsten bleibt nur noch der Umweg über Schmiermerker.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    t ist ja mal grundsätzlich falsch
    würdest du in einer s7 ja auch nie machen. oder?
    die befehle
    u d x.y
    = dx.y
    sind nur in den grösseren cpu's ab 135 verfügbar.
    in der 95/100/115 musst du die befehle su,ru,p, benutzen
    suche mal beim siemens support nach 'operationsliste' bzw 'tabellenheft'
    einige listen findest du auch auf meiner hp unter sps/nachschlagewerke
    07.07.2004
    38
    Um doch mal diese ganzen Spekulationen zu beenden : Ja...
    Die S5_95U kennt definitiv den Befehl = D x.x nicht !!! Dat jeht nitt...
    Alternativ kann man unbedingte Setz/Rücksetzbefehle verwenden, z.B.
    A db irgendeiner
    UN E 0.0
    RU D 5.12
    oder
    A DB malein anderer
    U E 0.0
    SU D 4.8
    Alles klar jetzt ???
    Gruss
    Question_mark
    07.07.2004
    38
    Idee
    Also im Prinzip kann die S5-95U das auch, aber :
    nur als Unbedingte Funktion, also z.B. RU D x.y
    oder z.B. SU Dx.y
    aber niemals als bedingte Funktion wie z.B. = D x.y
    Alles klar ???
    Gruss
    Question_mark
  1. AWL Befehle
    Von The Big B. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 18:39
  2. AT-Befehle in der SPS
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.02.2008, 21:01
  3. Step7-Befehle in SCL ?
    Von Larry Laffer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.05.2007, 16:53
  4. Verwendete S7-Befehle
    Von Rainer Hönle im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.12.2005, 20:46
  5. SPS-Befehle
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.08.2004, 15:24
