Step 7 Step7 5.6 Win10 PLCSIM funktioniert micht
xeon285
Seit dem letzten Update bei Win10 funktioniert der PLCSIM nicht mehr.
System:
Step7 V5.6 HF2
PLCSIM V5.4 SP8
Win 10 Pro 1803
Das Fenster des Simulators öffnet aber dann sind die Verbindungen oben grau, es lässt sich keine I/O Fenster öffnen und die CPU Lampen sind weg
Bei Run Stop tut sich auch nichts.
Hat jemeand eine Lösung oder ist mal wieder die Lösung kein Win10 zu verwenden? :)
mfg Philip
Danke für die schnellen Antworten.
Ja habe gleich Windows wieder zurück auf 1709 gesetzt alles geht wieder einwandfrei.
Kurze Frage am Rande,
ich nutzt Windows 10 noch nicht. Wie kann man auf eine alte Version zurück gehen?
Muss man einen Systemwiederherstellungspunkt wiederherstellen oder kann man
es unter deinstallieren.
Ah ok, Christoph hats oben schon beschrieben.
Das gilt aber für PLCSim.
Win10 bietet für jedes Update von Haus aus das Wieder-Deinstallieren an.
Für solche Updates kann dann auch die Option angewählt werden, dass es nicht erneut als verfügbares Update angeboten wird.
Funktioniert IMHO auch deutlich sicherer als die herkömmlichen Systemwiederherstellungspunkte, auch wenn es wahrscheinlich auf dem gleichen Mechanismus aufbaut.
Bin einfach im PC Einstellungs Menü unter Updates auf Wiederherstellen dort gabs den Punkt Windows wieder auf die ältere Version zurückzusetzen mit der ich Sie damals auch installiert habe
1709 war das. ca 1 Minute dann wars erledigt. PLCSIM funktioniert wieder einwandfrei.
Funktiioniert denn PLCSIM Step7 inzwischen auf der 1803?
Bei mit läufts nicht, weder mit Stp7 V5.6 noch mit TIA.
Siemens ist wohl gar nichts mehr peinlich, ist ja nun 1 Jahr her.
Hallo Ralle
ja funktioniert, da ich mit Step7 programmiere und simuliere und mit TIA nur die Displays zeichne habe ich den TIA Simulator einfach deinstalliert und dann den PLCSIM Step7 neu installiert.
Danach ist er sofort gegangen. Interessant wird es wieder wenn ich den TIA Simulator brauche. Aber es gibt einen extra Simulator den TIA Advanced PLCSIM V2.0.
Es wäre einen Versuch wert ob der für TIA geht und ob es auch geht wenn man den am Schluss noch auf den Rechner installiert.
Gruß Philip
TIA V15.1 ist installiert mit PLCSIM und Step7 V5.6.
Dann sollte für 3ine 300-er ja das "Alte" PLCSIM starten.
Tut es auch, aber wenn man es startet, dann schmiert es ab und startet niemals wieder.
Falls es weiter hilft, folgende Konstellation funktioniert bei mir tatellos. Ich habe gerade noch einmal im TIA-Portal eine S7300-Simulation gestartet und das gleich 2 mal. Es wird sogar eine S7-Kommunikation (Put/Get) ausgeführt. Alles, wie es besser nicht sein kann.
Bei mir läuft allerdings die 1809.
6 Instanzen mit S7300. Eine davon ist die zentrale Steuerung (S7-315-2 PN/DP), die anderen 5 (IM151-8 PN/DP) sind Stationen welche in jeweils 3 PUT/GET-Instanzen mit der 315er kommunizieren. Alles lässt sich simulieren. Ach ja, ein TP700 läuft nebenbei auch noch in der Simulation. Interessant wäre jetzt noch eine gleichzeitige Simulation der 1500er. Mal sehen, ob ich ein passendes Projekt habe.
Ich habe noch ein Mischlingsprojekt Classic/TIA im [FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]Repertoire, das habe ich jetzt auch noch mal simuliert. Ich habe also im TIA eine Simulation mit einer 1510-1 PN, und in Classic eine S7315-2 PN/DP gestartet. Auch das funktioniert tadellos, einschließlich Kommunikation.[/FONT]
Alle sprechen von Windows 1803...... bei mir läuft alles auf 1903....
Hatte erst ein paar Probleme mit Windows aber die habe ich nach Update einiger Treiber gelöst.
Auch mit PLCSIM (step7 5.6-SP1) , PLCSIM TIA 15.1 und PLCSIM 2.0 SP1 Advanced habe ich keine Probleme..... zur Zeit man weiß ja nie
So, Rückmeldung:
Hatte Step7 V5.6, TIA V15 und V15.1 auf dem System, aber nur PLCSIM V15 installiert (nutze ich kaum mal).
Nun hab ich PLCSIM V15.1 nachinstalliert und es funktioniert sowohl mit Step7 V5.6, als auch mitz TIA V15.1.
Mist! Jetzt ist es auf meinen Rechner übergesprungen. Habe daraufhin PLCSIM V5.4 SP8 Upd1 von den SIOS-Seiten frisch herunter geladen und drüber installiert, hat aber nicht geholfen.
V5.4 SP8 Upd1 ist noch immer die aktuellste Version? Beim Installieren kam sinngemäß eine Meldung ".. Korrekturversion muss anschließend nachinstalliert werden ..", welche ich gekonnt ignoriert habe. Was für eine Korrekturversion? Release V05.04.08.01_01.24.00.01 hat sich durch mein Drüberinstallieren nicht geändert.
Windows 10 Version 1903 Build 18362.778. Hatte neulich nach einem Windows-Update temporär einen BlueScreen, ging nach Neustart aber wieder.
Was kann ich tun? TIA V15.1 ist aktuell. Hilft es, V16 zu installieren?
Hallo Leute...
nachdem Win10 auf meinem Notebook im März diesen Jahres ein Update von der V1809 auf die V1909 gemacht hat, lief bei mir PLCSim V5.4 auch nicht mehr. Ich konnte PLCSim zwar starten, aber in dem PLCSim-Fenster wurden die LEDs (SF, DP, DC, Run, Stop) nicht mehr angezeigt. Ein laden des SPS-Programms in PLCSim ging zwar noch, aber es ließ sich nicht in Run schalten. Weiterhin funktionierte im Step7-Manager der Bausteinvergleich nicht mehr wie gewohnt. Ein gesamter Bausteinvergleich On-/Offline (mit realer CPU) und der Vergleich Pfad1/Pfad2 ging noch. Wenn man aber einzelne Bausteine vergleichen wollte, hängte sich der Step7-Manager auf und musste komplett neu gestartet werden. Mehrere Hochrüst-Aktionen auf die aktuellen Servicepacks und Hotfixe von Step7 und PLCSim brachten keine Abhilfe. Nachdem ich beim Support einen Case dazu aufgemacht hatte und von einer Fachabteilungen zur nächsten weitergereicht wurde, gab mir ein Supporter den Tipp Step7 und PLCSim komplett zu deinstallieren und in der aktuellen Version nochmals komplett neu zu installieren. Das hat dann letztendlich geholfen. Seitdem läuft Step7 und PLCSim wieder ohne Probleme. Hoffe das hilft dem ein oder anderen mit denselben Problemen weiter...
Grüße und ein schönes Wochenende...
