Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: libnodave "Event"
    16.08.2005
    hallo alle zusammen,
    ich benutze gerade libnodave und muss einen
    wert beobachten ob er sich verändert hat!!
    meine frage wäre, ob es eine möglichkeit gibt,
    dass wenn sich der wert ändert die die sps dem libnodave
    programm benachrichtigt dass es sich geändert hat und jetzt gelesen werden kann??
    zur zeit mit "while do" schleife
    ereigniss gesteuert...wäre wünschenswert!!
    thanx
    Geändert von fubu16 (10.08.2006 um 14:21 Uhr)
    Zitieren Zitieren libnodave "Event"
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Erhielt 101 Danke für 64 Beiträge
    Nein, da mit libnodave einfach Daten aus der SPS ohne Beteiligung des SPS-Programms gelesen werden können, muß der Vergleich auf dem PC durchgeführt werden. Wenn Du eine Änderung per Ereignis signalisiert haben möchtest, dann solltest Du das Lesen und Vergleichen der SPS-Werte mit den alten Werten am Besten in einen eigenen Thread packen und von da aus das Ereignis generieren.
    Gruß Axel
    Man muß sparn wo mn knn!
    fubu16 ist offline Benutzer
    16.08.2005
    habe ich mir irgendwie schon gedacht!!
    habe angefangen die abfragen in einem thread auszulagern....der dann zeitgesteuert die sps durchlöchert!!
    danke trotzdem für die info
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. LibNoDave aktuelle Version "hängt"
    Von Lazarus™ im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 24.02.2011, 22:58
  4. libnodave: Woher kommt die "libnodave.net.dll"?
    Von Thomas_v2.1 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 12:07
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
