Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: CP 340 / 2 Werte vom PC in ein DB der SPS
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Wenn ich nur 2 Werte im Bereich 0 bis 100 im PC habe und die auf die RS232 schicken möchte;
    Also Wert A 0-100 und Wert B 0-100.
    ; Diese in der SPS ganz einfach in einen DB Legen;
    Also einfach in dbX.DBW 0 und 2
    ; und am PC keine weiten Tools installieren möchte (Wie Excell, ABt etc. etc.)
    Wie mache ich das am einfachsten.
    (Die Funktion der 340 ist mir klar, und die Kommunikation mit Siemens PC Tools auch, nur nicht wie ich eien direkte Verbindung herstelle)
    Hoffe ihr habt da Hilfe, weil das stellt mich gerade vor ein kleines Problem.
    Grüsse
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    Zitieren Zitieren CP 340 / 2 Werte vom PC in ein DB der SPS
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    mit Hyperterminal müsstest du was rauschicken können.
    Ist normalerweise auf fast jedem PC vorhanden.
    Gruss Zefix
    Avatar von maxi
    maxi ist offline Erfahrener Benutzer
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Ja aber ich werde mit der Einfachheit des Empfangens nicht klar.
    Vielleicht war ich auch nur ein bisschen überarbeitet.
    Ich kann mit Siemens Tolls etc. die Verbindung herstellen.
    Ganze PAckete etc schicken.
    Nur wie mache ich das ganz simpel mit 2 Werten über den Hyper Terminal, so das diese in zwei DW abgelegt werden?
    Sonst soll gar nix passieren.
    Oder evtl der empfangene Wert aus dem DB nochmals zurückgeschickt werden.
    Grüsse
    Avatar von maxi
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Ups,
    auf falsche Taste gekommen
    *schieb*
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Ist doch alles ganz einfach. Einfach ein Programm was die Telegramme auswertet in der SPS schreiben.
    Gruß, Sebastian
    01.05.2006
    Mit welchem Protokoll wird denn übertragen? Ich hatte letztens ein ähnliches Problem. Ich bekam den Gewichtswert einer Waage über die CP340 in die SPS. Das Protokoll war ASCII. Ich habe jedes einzelne Zeichen in ein char gelegt und hinterher in Handarbeit aus den chars meinen Int-Wert gebastelt.
    Avatar von maxi
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Gruß, Sebastian
    Danke, darauf währe ich allein nicht gekommen
    Hat jemand zufällig etwas passendes oder ähnliches?
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Naja ein paar Gedanken muss man sich schon selbst machen, oder?
    Avatar von maxi
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Na wenn ich alles auf Anhieb wüsste und könnte, kann ja eh schon eien ganze Mänge, währe ich nicht hier sondern mit 7 Blondinen auf meiner nagelneuen Jacht in der Südsee und als Hobby alte Potsche bei Ebay ersteigern
    Die Probloematik ist das man bei einfachen Sachen oft mal nicht zum gewünschten Ergeniss kommt. Ich weis snicht ob du selbst schon berufstätig bist. Manchmal eiert man an etwas stundenlang herum und denkt sich dann, mann warum habe ichs nicht gleich so gemacht.
    Ein weiteres Problem gerade in der Steuerungstechnik ist, das man das Rad oft das 1000e mal neu erfindet.
    Darum frägt man einfach bei Problemen ander Leute und hilft auch ihnen genauso. Darum gibt es doch das Forum hier oder?
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Du musst doch wirklich nicht viel machen. Du musst nur die Telegramme von der Schnittstelle empfangen. Ich würde immer 3 Byte vom PC aus senden. Das 1. Byte belegst du mit 1 oder 2 (je nach Variable die geschrieben werden soll) und danach sendest du den Wert für 1 oder 2 in 2 Byte bzw. dann ja einem Wort. Das Ganze kannst du entweder mit ASCII oder noch besser per 3964R realisieren. Ich würde dann aber auch noch ein Antworttelegramm an den PC senden.
    Gruß Sebastian
  1. Werte von PA Bus auf OP7 bzw. Visualisieren
    Von Jehuty im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.11.2009, 11:13
  2. Min/Max Werte der Spannungsversorgung
    Von eYe im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 13.01.2009, 23:08
  3. Werte in DBD schreiben
    Von nuss im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2007, 16:01
  4. Werte in BCD ausgeben
    Von SPS-Linksfuß im Forum Simatic
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 22.08.2006, 11:04
  5. Werte Speichern
    Von Unregistriert57 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.06.2006, 10:35
