Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Lauflicht im TIA
    13.06.2018
    10
    Ich habe vorgestern ein Projekt erhalten, indem ich ein Lauflicht mit 13 Lampen ansteuern soll. Mit einem Panel KTP400 soll dort ein Start Stopp und Reset Taster projektiert werden. Zusätzlich soll auch die Parameter geschwindigkeit einstellbar sein.
    Der Ablauf soll folgender sein: Licht 1 ein -> Licht 2 ein Licht 1 aus -> Licht 3 ein Licht 2 aus -> Licht 4 ein Licht 3 aus -> ... -> Licht 8 ein Licht 7 aus -> Licht 1 ein Licht 8 aus ->.
    Die Aufgabe dazu ist 3 verschiedene Programmtechnische Lösungsarten zu finden. Kein AWL. Habe bereits mittels FUP eine Schrittkette gemacht weiß jedoch nicht welche andere Lösung es gibt. Bin für jede Hilfe dankbar.
    -SPS 1513
    -TIA 14
    -WinCC Advanced
    Zitieren Zitieren Lauflicht im TIA
    14.01.2015
    747
    Erhielt 636 Danke für 501 Beiträge
    Wurde vor ein paar Tagen erst diskutiert. Eine weitere Möglichkeit ist ein Schieberegister
    Schau mal hier:
    Schieberegister awl
    Mit Grüßen
    >> Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit <<
    >> Ob der Tacho richtig geht siehst du wenn das Licht angeht <<
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu DeltaMikeAir für den nützlichen Beitrag:
    Sps_rookie (14.06.2018)
    14.01.2015
    747
    Ein dritter Weg wäre z.B. noch eine Lösung mittels SCL. Z.b. mittels Schrittkette, in der du CASE nutzt.
    Aber es gibt verschiedenste Möglichkeiten.
    Mit Grüßen
    Sps_rookie ist offline Neuer Benutzer
    13.06.2018
    10
    Danke DeltaMikeAir,
    jedoch sollte es nicht in AWL sein dass habe ich meinen Ausbilder gefragt und er meinte dass es zwar mir überlassen wäre jedoch kein AWL, weil dass in allen Foren steht.
  6. #5
    13.06.2018
    10
    Ja SCL hab ich keine bzw. ganz wenig Erfahrung. Ich habe mir überlegt ob es eine Möglichkeit im FUP mittel CTUD gibt?. Deinen Link für Siemens aus dem anderen Thread finde ich gut leider habe ich keine Firma oder kann man da einfach was fiktives eingeben?
  7. #6
    14.01.2015
    747
    der Beitrag war nur zur Info. Schieberegister kann man auch in SCL umsetzen:
    https://www.sps-lehrgang.de/schiebefunktionen-in-scl/
    Mit Grüßen
  8. #7
    14.01.2015
    747
    Warte mal kurz, ich lade dir dass runter
    Mit Grüßen
  9. #8
    14.01.2015
    747
    Bitteschön:
    prog_runlight.zip
    Mit Grüßen
  10. #9
    23.06.2009
    1.051
    Erhielt 3.794 Danke für 3.061 Beiträge
    Weitere einfache FUP/KOP-geeignete Lösung: Zähler auf den Lauftakt und je 2 Zählerstand-Vergleicher ( >= + <= ) für die Lampen-Ausgänge.
    PS: Ah, die Lösung mit dem Zähler wurde mittlerweile genannt.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  12. #10
    13.06.2018
    10
    Danke werde mir eure Vorschläge mal zu Gemüte führen habe jetz genug zu lesen. Auf jeden Fall schon danke.
    Kann man TIA v11 mit TIA v14 öffnen oder muss man TIA v11 haben?
  1. Step 7 Lauflicht
    Von Spucas Leicher im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 23.01.2017, 12:42
  2. MW Lauflicht
    Von litlegerman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.07.2011, 22:58
  3. Lauflicht
    Von blurry333 im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 22.02.2011, 12:20
  4. mein Lauflicht
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 18:46
  5. Lauflicht
    Von Golden Egg im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 11.06.2007, 21:36
