TIA Leuze Barcode Positionier System
Floopy
Hi Leute
ich muss ein Barcode Positionier System (Serie BPS 348i) von Leuze in einem Programm ( 1500er CPU auf TIA) einbinden und ich habe keine Ahnung wie ich anfangen soll. Aus der Homepage finde ich nicht viel.
Hat jemand ein Tipp oder schon mal so etwas programmiert?
Grüß
Flo.
Eine google-Suche fördert als drittes Suchergebnis folgenden Link:
https://www.clrwtr.com/UserFiles/CT/Documents/Leuze-Electronic/Leuze-BPS-300i.pdf
in Kapitel 8 solltest du alles finden was du brauchst.
Ganz nett wäre noch, zu wissen, was du damit vor hast.
Sonst klingt die Frage nämlich wir: "ich soll einen Reifen einbauen, und weiß nicht wie". Ob du mit ihm eine Hangabstützung machen willst, den Reifen als Dämpferelement an einer Kartbahn einsetzt, oder aber eine Schaukel bauen willst, oder an einem Fahrzeug verbauen willst, ist nicht so klar.
Danke Max
es geht praktisch um die Projektierung mit Eplan und die Einbindung in einem S7 Programm. Das Modul soll mit Profinet an eine ETS200 Station verbunden werden.
Meiner ersten Gedanken nach soll einerseits das Modul von CPU wissen wenn die Anlage an ist. Anderseits soll das Modul vom Modul 3 Informationen geben (bereit - Fehler - Aktuelle Position)
Ab diesem Punkt komme ich leider nicht weiter.
Ich hoffe nun ist klarer . Vorab besten Dank.
Klarer ist es mir nicht.
Die CPU bekommt doch eigentlich alle notwendigen Informationen über Profinet.
Die aktuelle Position ist laut Doku nicht in Module 3 enthalten, sondern in Module 1.
Leuze hat nach meiner Erfahrung eine gute Hotline. Ein Anruf lohnt durchaus, um grundsätzliche Fragen zu klären.
Wozu der Sensor wissen muß, ob die Anlage an ist, ist mir unklar. Sinn macht es aber, den Laser nur bei Bedarf einzuschalten. Es gibt durchaus Leute, die von vagbundierenden Lasern gestört fühlen. Ansonsten ist dieser Sensor ein geniales Teil, wir haben einige mit serieller Schnittstelle im Einsatz.
Hi
Habe die Doku gelesen und bin immer hin nicht zu weit gekommen.
Ich finde leider dazu nicht wirklich viele Beispiel Projekte o.ä.
Hat jemand vielleicht dazu ein kleines Demoprojekt?;)
GSDML installieren
in Netzsicht an CPU Profinet anlegen
Sensor ans Profinet anbinden
doppelklicken auf Sensor -> Liste der Module wird geöffnet -> Modul M01 reinziehen, Adresse und Parameter festlegen -> fertig
Was Du mit der Position machen willst, ist mir noch nicht klar. Aber eine klassische Lageregelung wird wohl mit den Sensoren nicht gehen, schon aufgrund der Dynamik und Auflösung.
Aber zur Richtungsermittlung und Anhalten bei Erreichen Sollposition reicht es allemal.
GSDML installieren
Im Projekt geht's darum die Position eines Objekt an die BPS 348i verbunden zu erfassen und weiter zu nutzen. Ich will praktisch jederzeit wissen, wo sich mein Objekt befindet.
Es sieht aus, wie es aussehen muß. Auf ED0 ist die aktuelle Position zu finden, sofern der Sensor eine erkennt. Die übermittelte Position setzt sich aus der Ettikettennummer und der Lage des Ettiketts zum Sensor zusammen. Ettikett mit Kennzeichnung 100 + 10mm Verschiebung = Positionswert 110mm
Viel Erfolg!
