Ich habe mit der LCom-Bibliothek von Siemens eine Kopplung zwischen einer 315PNDP und einer 1511PN mit beidseitigem Senden aufgebaut. Es funktioniert auch prinzipiell. Das Senden erfolgt zum Testen erstmal auf beiden Seiten zyklisch alle 100ms. Ich habe jetzt den Effekt, daß die 1500er nach einiger Zeit mit einem Zykluszeitfehler in Stop geht, obwohl daß Programm außer den Kommunikationsaufrufen nichts enthält und auch dort keinerlei Schleifen, die so etwas normalerweise verursachen.
Hat da jemand schon mal Erfahrung damit und könnte Tipps geben?
