Sonstiges S7-1200 CPU als Steuerung und Data-Logger
Coopernicium
Guten Morgen.
Ich bin ein so ziemlich blutiger Anfänger in dem Thema.
In der Techniker-Ausbildung haben wir zwar ein Jahr lang programmiert, jedoch haben wir kaum über die Hardware und das Verhalten dieser gesprochen.
Nun bin ich in der Arbeitswelt und erhielt mein erstes Projekt.
Ich soll als aller erstes herausfinden, ob ich mit der s7-1200 nicht nur steuern, sondern auch gewissen Daten, wie Temperatur, Druck, etc aufnehmen, als Kurven darstellen und über PN, Ethernet, TCP o.ä. versenden kann.
Daher meine Frage: Geht das?
Wenn ja, wie und welche zusätzliche Baugruppen würden benötigt werden?
Schon eimal vielen Dank für eure Hilfe!
Moin,
na klar kann eine 1200er auch Sensordaten aufnehmen - alles andere würde ja keinen Sinn machen ;)
Zieh das ganze doch mal von hinten auf. Welchen Sensor hast du denn, um Temperatur, Druck usw. aufzunehmen. Und welche Schnittstelle besitzen diese, Analog, I/O-Link o.ä...
Dann schaust du, ob es entsprechende Karten, die diese Schnittstellen bedienen können, für deine 1200er gibt.
Das darstellen von Kurven übernimmt ja dein Panel, hat also erstmal nicht zwingend was mit der SPS zu tun - da musst du in Sachen HMI recherchieren - es sei denn, du nutzt den Web-Server auf der SPS.
Achso, zum Thema Kommunikation hat der Harald hier ganz viel zusammengetragen:
Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet
Hey,
Danke für deine Antwort.
Die Meßzellen haben Analoge Schnittstellen.
Müsste ich dann extra das Modul für Analoge E/A bestellen?
Ich würde gerne das KTP700 als Panel benutzen, die Visu geht über Wincc.
LG
Klar, wenn man analoge Signale verarbeiten will, dann braucht die SPS Analoge Eingangskarten. Wenn du Analog etwas Steuern willst, natürlich auch analoge Ausgangskarten. :cool:
Zum Panel kann ich leider diesbezüglich wenig sagen, da ich noch keine Trend-Bilder gemacht habe. Ich weis nur, dass die Basic-Panels von Siemens eine Vielzahl von Features nicht unterstützen.
Hier solltest du also mal nachforschen, ob du ein Basic oder Comfort-Panel brauchst.
klingt logisch:D:D
Hier solltest du also mal nachforschen, ob du ein Basic oder Comfort-Panel brauchst.[/QUOTE]
dann recherciere ich mal los..
ich hoffe nur das basic schafft das, die comfort-panels wären zu teuer :rolleyes:
Habe mal nachgeschaut.
Die basics können diagramme, aber nur f(t) und die comforts können f(t) und f(x) .
Kann mir da bitte jemand den Unterschied erklären?
Tut mir leid, dass es jetzt immer weniger mit der Steuerung zu tun hat sondern mehr mit HMI usw.
f(t) heißt - das eine Variable an der y-Achse des Grafen über die Zeit (t) auf der x-Achse des Grafen aufgetragen wird.
Bei f(x) kannst du auch an der x-Achse eine Variable verwenden ( zB Geschwindigkeit in Abhängigkeit der Position)
