TIA Timer TON oder TOF wiederstarten lassen
Wieviele Sekunden läuft denn der TON oder TOF?
Willst Du einen 5 s Zeittakt produzieren?
Soll der TON oder TOF nach 5 s genau 1-mal wieder gestartet werden?
Oder soll der TON oder TOF immer wieder, also alle 5 s gestartet werden?
Gruss, Heinileini
Hi, Danke für die schnelle Antwort.
TON muss 5 Sekunden laufen, danach gleich wieder neu starten.
unendlich wiederholt bis ein externe Signal macht alles aus.
Gruße Maxi
Gruße Maxi
Dann frag doch am Timer.IN eine Variable auf NOT ab, die am Timer.Q angehängt ist.
z.B.
#tib_takt(IN:= NOT #5sTimer,
         PT:=t#5s,
         Q=>#5sTimer,
         ET=>_time_out_);
Hallo Heinileini, Ihre Antowrt sieht kompliziert für mich aus, kannst du bitte ein Beispiel mit KOP oder FUP schreiben.
die Antwort von Vollmi habe ich verstanden aber ich brauche kein AWL bzw kein SCL.
Sollen wir das ganze für dich schreiben?
Den SCL Code in LAD/FBD umzuwandeln ist ja keine Wissenschaft.
Heinilein hat dir ja schön den Zeitlichen verlauf der Signale dargestellt.
Besser geht doch nicht.
Jens
