Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Block_DB über zwei funktionen weiterreichen
    13.08.2006
    Hallo Forum,
    ist es möglich eine Variable mit dem Typ BLOCK_DB über zwei FC's weiterzuleiten? Der erste FC bekommt als Eingangsvarialbe einen BLOCL_DB mitgegeben und soll dann einen weiteren FC aufrufen der ebenfalls diesen Eingang besitzt. Leider gibt es einen Fehler wenn ich das versuche. Wie kann man dieses Problem lösen?
    mfg.
    Plant1
    Zitieren Zitieren Block_DB über zwei funktionen weiterreichen
    09.07.2006
    Hessen
    Aus der Step7 Hilfe habe ich mal ein Bild angefügt. Findest du unter dem Stichwort Parameterübergabe.
    MFG
    Chris
    PS: "RTFM"
  1. Pointer (nicht Any!) weiterreichen
    Von sisplc im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2011, 13:22
  2. Eine Taste zwei Funktionen
    Von settelma im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.09.2010, 12:37
  3. Kommunikation zwei S7-300 über ETH
    Von Sirus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 22:17
  4. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.01.2009, 17:30
  5. Zwei CPU´s über MPI verbinden
    Von cindy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 09:02
