TIA TIA S7-1200 Profibus Multimaster Funktion (OLM G12)
baciarka_hej
ich habe ein Projekt bekommen, bei dem ich 3 Stück Siemens S71200 CPUs (1214C) habe.
Diese S7 1200 Steuerung sind in unterschiedlichen Stationen installiert und alle als Master konfiguriert. Jeder Master hat 2 Slaves, die den jeweiligen Steuerungen zugeordnet.
Die Profibus Verbindung unter den SPS Staionen und den Slave Stationen ist mit OLMs G12 (LWL seitig als Ring aufgebaut) ausgeführt.
Hat jemand Ansätze, Informatinen oder Vorlagen, wie man diese Konfiguration des Multimaster Systems realisiert?
Soweit mir bekannt bekommt jeder Master Zeit (Zeitabschnit) auf dem Profibus mit seinen Slaves zu sprechen, damit nicht alle gleichzeitig durcheinander reden.
Einfach gesagt....
Für Informationen jeglicher Art bin ich dankbar.
Die erste Frage die sich aufdrängt:
Warum willst du die Dinger überhaupt verbinden?
Sorry für die etwas lange "INAKTIVZEIT".
Die Topologie vor Ort ist so, das zwischen den einzelnen Gebäudeteilen nur die LWL Ringleitung liegt.
Jemand noch einen Tipp? Hilfestellungen?
Ein Multimastersystem gefällt mir pers. zwar gar nicht, aber wenn es denn unbedingt sein muss.....
Du musst eigentlich nur die Busadressen richtig verteilen. Ich würde zb. gar keiner CPU die Standard Adresse 2 geben.
CPU#1: Adresse 12, Slaves: 13,14
CPU#2: Adresse 22, Slaves: 23,24
CPU#3: Adresse 32, Slaves: 33,34
wäre eine sauber Aufteilung. Und du kannst ein Ersatzgerät einbauen ohne vorheriger Konfig der Adresse.
Die HSA darf nicht zu niedrig eingestellt sein. Dann erkennen die Master die anderen Master selbstständig. Was HSA ist steht in der Hilfe oder manual.
Es bleibt aber doch etwas seltsam warum die Onboard Ethernet Schnittstelle der CPU`s nicht benützt wird. Ethernet geht auch im Ring. Das Kabel wird wahrscheinlich auch passen. oder?
