Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Portieren von 300er nach 200er Steuerung
    28.05.2006
    mit einer 314er CPU wird über eine RS232-Karte Typ CP 341 ein externes Messgerät betrieben. Die Parametrierung erfolgt in einem FC, der an entsprechenden Stellen im Programm aufgerufen wird. Funktioniert einwandfrei.
    Eine ähnlich Anwendung soll auf einer 200er CPU laufen.
    Da ich bisher keine Erfahrung auf den 200er habe, mir aber sagen ließ, dass die 200er anders funktioniere, hier nun meine Frage:
    Kann man einen FC wie o.g. 1:1 von der 300er auf die 200er Steuerung übertragen? Ggf. Die Schnittstellenparameter anpassen und das wars???
    Gruß Olli
    Zitieren Zitieren Portieren von 300er nach 200er Steuerung
    15.01.2005
    323
    Kurze und prägnante Antwort:
    NEIN
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Erhielt 131 Danke für 118 Beiträge
    NEIN
    Die 200'er wird auch nicht mit dem S7-Manager (sprich S7) programmiert, sondern mit dem anderen teil S7-Micro Win.
    01.02.2006
    6
    Es ist mit den Bausteinen XMT und RCV möglich Daten über die Serielle Schnittstelle zu senden (XMT) bzw. zu empfangen (RCV). Das ist dann allerdings erstmal RS 485! Mit dem PC/PPI Kabel ist eine Wandlung nach RS 232 drin.
    Ich nehme mal an, die Kommunikation zu diesem Meßgerät wird über FAP abgewickelt. Dies sollte dann auch so möglich sein.
  1. Codesys V2.2 -- V2.3 [LON-Kopf] - portieren
    Von IBFS im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.07.2011, 19:00
  2. B&R AS2.x Projekte nach AS3.x portieren?
    Von Jens_Ohm im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 02.02.2010, 08:16
  3. S7 200er CPU+Netzteil, S7 300er 16xDI und mehr
    Von G80 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 03.11.2009, 20:50
  4. Suche nach Steuerung
    Von sommerey im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 22.10.2009, 12:07
  5. Merker nach Hochlaufen der Steuerung
    Von capri-fan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2004, 09:59
