Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: SCL Funktion aus einem AWL FC aufrufen
    13.08.2006
    Hallo Forum,
    ich habe einen FC mit SCL geschrieben. Wenn ich diesen FC aus einem FB aufrufe funktioniert dieser einwandfrei. Rufe ich nun diesen FC innerhalb eines weiteren FC auf, so funktioniert er überhaupt nicht mehr. Woran kann das liegen ?
    Funktional macht der SCL FC eine zeitabhängige Intervall-Schaltung. Hier wird beim Start die aktuelle Uhrzeit gespeichert und mit verschiedenen Verzögerungszeiten verglichen (Diese stehen in einem Global-DB).
    Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
    mfg. Plant1
    Zitieren Zitieren SCL Funktion aus einem AWL FC aufrufen
    08.07.2006
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
    Hallo plant1
    wenn du einen selbstgeschriebenen FC mehrmals in einem Programm aufrufen willst, sind ein paar Punkte zu beachten.
    Du darfst die Timer nicht direkt ansprechen zB als T1.
    Du darfst keine Merker verwende um Werte zu speichern, die du im nächsten Zyklus noch brauchst.
    Wenn du denn T1 direkt ansprichst, wird der Timer beim ersten Aufruf gestartet. Bei nächsten Aufruf des Bausteins wird der Timer wieder gestartet. Die SPS kann dabei nicht zwischen den Baustein aufrufen unterscheiden.
    Das gilt auch für Merker.
    Wenn du einen wert im MB10 speicherst, wird der Wert beim nächsten Aufruf überschrieben. Im nächsten Zyklus steht dann beim ersten Aufruf der Wert vom letzten Aufruf
    Martin
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hallo Plant1,
    ich schätze, der Fehler liegt an einer Stelle wo du ihn nicht vermutest . Möglicherweise liegt einfach nur bei dem Aufruf aus der FC ein Bausteinparameter in den temporären Lokaldaten, müsste aber eigentlich statisch gespeichert sein? Jede Vermutung ist aber nur Spekulation, ohne den Code zu kennen.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  1. Mehrere FB's in einem Netwerk aufrufen
    Von fai004 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 17:25
  2. FB in einem FB aufrufen
    Von Woto im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 16.07.2009, 08:33
  3. Funktion in einem FC nicht klar
    Von roman79 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2009, 10:03
  4. FC mit einem STRING Parameter aufrufen
    Von xaverlg im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 12:20
  5. Archiv Funktion bei einem TP170B
    Von gonzom im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.03.2004, 11:04
