Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: PLC Sim Symbol bei Step 7
    11.07.2018
    Hallo Leute,
    Ich Stell mich mal kurz vor, Ich bin der Felix 29 Jahre jung und Arbeite als Servicemonteur in der Feuerungstechnik.
    Ich habe den Step 7 Grundkurs hinter mir, und bin günstig zu nem Original Field pg P4 (Windows 2000) gekommen.
    Auf dem PG ist Step 7 5.3 inkl SP1 Installiert, wenn ich den Simatic Manager starte ist das Simulationssymbol kurz in Farbe und danach ausgegraut Hardware Konfigurieren und kleinere Programme erstellen ist kein Problem.
    Jetzt zu meiner Frage muss PLCSIM seperat gekauft werden, oder ist es in meinem Fall enthalten.
    wenn ich in Programme den simatic Ordner öffne finde ich auch einen PLCSIM Ordner mit ein paar Dateien ist mir aber schleierhaft wieso das ganze nicht funktioniert.
    Oder muss das ganze in der Software erst aktiviert werden?
    Habe schon Diverse sachen dadrüber gegoogelt und gelesen, aber nichts hat mir bis jetzt weiter geholfen.
    Für ein Paar hilfreiche Tips wäre ich sehr Dankbar
    Grüße Felix
    Zitieren Zitieren PLC Sim Symbol bei Step 7
    29.03.2004
    160
    Erhielt 1.946 Danke für 1.399 Beiträge
    S7 PLCSIM ist entweder in Step 7 Professional enthalten (mit noch ein paar anderen Optionen), oder als einzelne Zusatzoption mit entsprechender Lizenz zu erwerben.
    Aber bevor du da was kaufst, würde ich eher über eine alte gebrauchte S7-300 nachdenken. Wobei du da aber darauf achten musst, dass du ggf. noch einen MPI-Programmieradapter für dazu brauchst, und aktuelle CPUs womöglich von deiner 5.3 Version nicht unterstützt werden.
    Da würde ich zum Lernen evtl. gleich auf TIA Portal mit einer S7-1200 wechseln.
    Felix1988 ist offline Neuer Benutzer
    11.07.2018
    Hallo Thomas,
    Danke für deine Antwort, der Plan war das ich mir eine 300er Station hole weil ich ein Paar Heimprojekte vorhab
    Beim PG waren MPI Adapter etc. alles dabei, wie gesagt mir geht nur PLCSIM ab.
    Wird PLC SIM bei den Installierten Programmen angezeigt und kann auch ohne Simatic Manager gestartet werden?
    Grüße Felix
    29.03.2004
    160
    Eine Verknüpfung zu Plcsim solltest du wenn es installiert ist auch im Startmenü finden. Aber ich vermute wenn die Schaltfläche im Simatic Manager ausgegraut ist, dann ist es auch nicht installiert. Ob du eine Lizenz hast kannst du ja im Lizenzmanager prüfen.
    11.07.2018
    Also ich hab jetzt nochmal alles nachgeguggt ich habe nur lizenzen für:
    Simatic Manager
    SKA
    NET PRO
    HARDWARE CONFIG
    GLOBAL DATA
    UTP
    Is PLCSIM beschaffbar und welche version harmoniert mit meiner software.
  1. TIA Problem bei PG/PC Schnittstelleneinstellung: PLC SIM
    Von Toni_Pantaloni im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2017, 20:31
  2. Step 7 V11 & AWL & PLC-SIM
    Von derdas im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 06.03.2012, 11:22
  3. Plc sim
    Von franzlurch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.02.2011, 07:30
  4. PLC-Sim ???
    Von kpeter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2006, 13:19
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.08.2004, 11:01
