Serielle übertragundg mit Nullmodem
Rafael.M
Hallo!
Habe volgendes problem und hoffe das mir jemand weiter helfen kann.
Ich muss mit Simatic-Manager eine serielle verbindung über ein Nullmodem Kabel zu einer CPU x5 von der firma ABC herstelen.Diese CPU kann man als eine 416 in der Hardwarekonfiguration in Step7 annehmen.
MFG
Rafael
Was soll denn mit der CPU passieren? In welcher Form liegt die CPU vor? Wenn sie sich als 416 ausgibt, ist es dann nicht die X7? Ansonsten, wenn es sich um eine Hardware-CPU handelt, dann einfach des Nullmodemkabel auf die serielle Schnittstelle und bei PG-PC-Schnittstelle einstellen den PC-Adapter auswählen. Wenn ein Ethernetanschluß vorhanden ist, dann lieber über TCP/IP (= RFC1006) kommunizieren.
Hallo Herr Hönle
Mit der seriellen verbindung will ich onlein gehen und dan die IP Adresse in DB Baustein vergeben damit ich dann über TCP/IP auf die cpu zugreifen kann.Ich weiss nicht was ich in SEMATIC NET für eine schnitstelle auswehlen muss da in der dokumentation von ABC steht PC Adapter(MPI) das klapt aber nicht.
MFG
Rafael
Dann bleibt noch, dass der PC-Adapter auf die falsche Baudrate eingestellt ist. Haben Sie alle (beiden) Möglichkeiten durchprobiert? Und: Der PC-Adapter ist schon die richtige Wahl (habe ich ja auch erwähnt), aber von Simatic Net habe ich nichts geschrieben. IE zur Programmierung ist ja ab 5.2 (oder 5.3) in Step7 direkt integriert.
