Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Serielle übertragundg mit Nullmodem
    06.08.2006
    Frage
    Hallo!
    Habe volgendes problem und hoffe das mir jemand weiter helfen kann.
    Ich muss mit Simatic-Manager eine serielle verbindung über ein Nullmodem Kabel zu einer CPU x5 von der firma ABC herstelen.Diese CPU kann man als eine 416 in der Hardwarekonfiguration in Step7 annehmen.
    MFG
    Rafael
    Zitieren Zitieren Serielle übertragundg mit Nullmodem
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Was soll denn mit der CPU passieren? In welcher Form liegt die CPU vor? Wenn sie sich als 416 ausgibt, ist es dann nicht die X7? Ansonsten, wenn es sich um eine Hardware-CPU handelt, dann einfach des Nullmodemkabel auf die serielle Schnittstelle und bei PG-PC-Schnittstelle einstellen den PC-Adapter auswählen. Wenn ein Ethernetanschluß vorhanden ist, dann lieber über TCP/IP (= RFC1006) kommunizieren.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Rafael.M ist offline Neuer Benutzer
    06.08.2006
    Rotes Gesicht
    Hallo Herr Hönle
    Mit der seriellen verbindung will ich onlein gehen und dan die IP Adresse in DB Baustein vergeben damit ich dann über TCP/IP auf die cpu zugreifen kann.Ich weiss nicht was ich in SEMATIC NET für eine schnitstelle auswehlen muss da in der dokumentation von ABC steht PC Adapter(MPI) das klapt aber nicht.
    MFG
    Rafael
    Geändert von Rafael.M (15.08.2006 um 20:56 Uhr)
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Dann bleibt noch, dass der PC-Adapter auf die falsche Baudrate eingestellt ist. Haben Sie alle (beiden) Möglichkeiten durchprobiert? Und: Der PC-Adapter ist schon die richtige Wahl (habe ich ja auch erwähnt), aber von Simatic Net habe ich nichts geschrieben. IE zur Programmierung ist ja ab 5.2 (oder 5.3) in Step7 direkt integriert.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Wago 750-841 Serielle Kom
    Von SPSMann im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.11.2010, 16:20
  2. Serielle Anschaltbaugruppen SAS 525
    Von Sash7770 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.06.2009, 12:42
  3. Serielle Schnittstelle
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 07.08.2006, 11:16
  4. Serielle Schnittstelle
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 05.02.2006, 16:20
  5. Serielle Schnittstelle
    Letzter Beitrag: 18.06.2004, 11:20
