Sonstiges WinAC RTX Revitalisierung
ohmmega
Hallo Community,
Ich habe in einer Anlage eine WinAC RTX (V4.3), welche mit STEP 7 (5.4) programmiert wurde und auf einem Simatic IPC läuft.
Generell gibt es auf der SPS nicht viel zu tun, ein bisschen Profibuskommunikation (Profibus Softnet-DP V6.4) mit einer ET200M auf der wiederum ein paar DI/Os, AI/Os und zwei Zähler hängen (FM350 und FM350-2). Letztere sind nur S7-300/400 kompatibel.
Jetzt ist die IT an mich herangetreten und hat sich gewünscht, dass wir alle Rechner "virtualisieren" und wenn möglich auch auf aktuelle Betriebssysteme hochziehen (am liebsten Serverversionen). Ich denke, der IT ist's sogar lieber, wenn wir einfach den Rechner loswerden.
Mein Wissen über die Siemens Welt ist inzwischen mehr als angestaubt, daher primäre Frage:
  1. Ist es möglich das bestehende Programm (teils in AWL) geschrieben auf eine neu anzuschaffende S7-300 zu transferieren?
  2. Gibt es sinnvollere Alternativen (Erfahrungen)?
Darüber hinaus wäre natürlich gut zu wissen:
  1. Kann ich STEP7 auf einem virtualisierten Rechner nutzen?
  2. Wenn ja - bis zu welchem OS?
  3. Wie steht es hier mit dem Langzeitsupport (Revitalisierungshorizont 10 bis 20 Jahre)?
Danke für jeden Hinweis,
René
1) Das kann man pauschal nicht beantworten. Grundsätzlich schon, aber es kann natürlich sein, dass etwas angepasst werden muss.
2) Die SPS in einer virtuellen Umgebung laufen zu lassen, ist keine Alternative.
1+2) Ja, Step7 5.6 ist für Server 2016 freigegeben. Den Updatedienst solltest du aber deaktivieren. Zur Kommunikation mit der PLC sollte diese aber Ethernetfähig sein und nicht aus dem Internet erreichbar sein.
3) Die S7-300 wird in absehbarer Zeit abgekündigt, eventuell bietet sich hier gleich ein Retrofit an, bei dem man auf die S7-1500 upgradet.
Wieso ist das keine Alternative? Je nachdem wie die Virtualisierung aufgebaut ist, könnte die Softplc da in einer stabileren Umgebung weiterbestehen als bis anhin. Eine Softplc ist auch keiner Alterung unterworfen kann so also IMHO noch ewig weiterlaufen, ganz im Gegensatz dazu wenn man sie in eine Harte Umgebung wie ne S7-300 verpflanzt. Die Wird irgenwann abgekündigt, dann muss sie hochgezogen werden auf eine 1500er, die wird irgenwann abgekündigt, dann muss sie hochgezogen werden auf die nächte Generation etc.
mfG René
Ich würde mal prüfen warum hier eine WinAC RTX eingesetzt wurde. Evtl. läuft noch code über ODK auf dem Rechner, dann wäre ein umsetzen auf eine klassische 300er nicht möglich.
Was ich nicht ganz verstanden habe: Wollt ihr den IPC rauswerfen und die WinAC auf einer VM laufen lassen? Falls ja hätte ich bedenken ob man so einfach mit den Schnittstellen wie Profibus
aus der VM "rauskommt".
Mit blick auf 10-20 Jahre Laufzeit würde ich allerdings Tabula rasa anpeilen. Steuerungsplattform auf 1500er Upgraden und IO`s auf ET200sp umbauen. Damit wäre man, was die Ersatzteilversorgung
angeht, gut aufgestellt.
auf ET200sp umbauen
Jetzt bestellen, damit man auch 2020 die Umrüstung machen kann :D
MfG Fabsi
P.S.: Wir haben etliche ältere PCs und somit bis runter zu XP noch alles in den Maschinen am laufen. Unsere IT hat sich damit abgefunden, das diese keine Updates bekommen und nur im abgesicherten Netzwerk laufen...
Dass wäre auch mein erster Verdacht, dass hier auf dem PC noch eine Software läuft, welche Daten abgreift oder liefert.
Man hat sich ja damals sicher nicht umsonst für dass teurere WinAC entschieden, wenn hier nur eine einfache Applikation
läuft, welche man auch mit einer 315-DP hätte lösen können.
Ja, das ist so ein Thema bei Siemens. Habe Mitte letzten Jahres eine MV440 in de Mall bestellt und diese
über einen Zeitraum von 10 Wochen in 5 einzelnen Lieferungen bekommen (Bildsensor, Objektiv, Halterung, Ringlicht, Objektivschutz).
Etwa Zeitgleich habe ich für ein anderes Projekt Hardware von Keyence bestellt (Handscanner, DMC- Reader, diverses Zubehör). Die Bestellung
ging bei mir um 12 Uhr raus und die Ware kam am Folgetag per UPS.
Das sind Lieferzeiten die ich bei Industrieprodukten erwarte, schließlich erlauben sich die Hersteller dafür ja auch heftige Margen, oder wer glaubt,
dass eine Siemens MMC Karte mit 64Kb 35€ wert ist?
Hallo Zusammen!
Danke euch allen für die zahlreichen Anmerkungen. Ich denke, es läuft kein ODK auf der WinAC (ist eher historisch gewachsen). Zur Sicherheit (und weil ich gerade keinen Einblick in den Code habe) schick ich euch mal eine Liste aus dem License Manager:
Familie SIMATIC STEP 7 (V5.4):
  • SIMATIC Manger
  • SKA
  • NetPro
  • Hardware_Config
  • Global Data
  • UTP
  • SIMATIC S7 PLCSIM
  • S7-GRAPH
  • SIMATIC S7 SCL
Famile SIMATIC WinAC (4.3)
  • SIMATIC Windows Locgic Controller RTX
Familit SIMATIC NET PC SOFTWARE (6.4)
  • Industrial Ethernet S7-1613 / S7-REDCONNECT / PN CBA OPC-Server / SOFTNET-S7 Basic+PN IO+Power Pack+Lean
  • Profibus DP-5613 / FMS-5613 / S7-5613
  • DX OPCServer
  • SNMP-OPC-Server Basic / Power-Pack
  • PROFIBUS SOFTNET-DP / DP Slave / S7
(ich hoffe das ist halbwegs verständlich)
Und weiter geht die Fragerunde:
  1. Wie schauts mit der Kompatibilität der Counter mit einer S7-1500 aus? Oder muss ich da einfach neue Hardware kaufen und Konfig+Programm ändern?
  2. Wie schauts bezüglich OPC Classic aus (wird eingesetzt um Befehle aus einer Leitwarte zu empfangen)?
  3. Wir haben einige Codeblöcke die noch in AWL geschrieben sind. Any Problems?
Und nochmals Danke!
René
