Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Pointeradresse erhöhen
    16.08.2006
    4
    Hallo Leuts
    Nun hab ich mich mal hier im Forum angemeldet, da ich nicht weiter weis.
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich möchte eine indirekte Adressierung mittels Pointerzugriffs vornehmen.
    Es sollen verschiedene Messwerte eingelesen und in einem Datenbaustein abgelegt werden.
    In einer Schleife beginnt der Pinter z.B bei P#0.0
    nun möchte ich, dass die Adresse des Pointers beim nächsten Schleifendurchlauf um 16 erhöht wird. (wichtig ist, dass die Bitadresse des Zeigers 000 bleibt)ich denke aber, dass das schon durch die Erhöhung um 16 garantiert wird.
    Wer kann mir helfen?
    Liebe Grüße Tino
    Zitieren Zitieren Pointeradresse erhöhen
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Du brauchst einen Zähler.
    Diesen musst du mit der Startadr. initialisieren. Nach dem Durchlauf der Schleife erhöhst du diesen um 16.
    L 0
    T Zähler
    Loop: L Zähler
    SLD 3
    LAR1
    L W[AR1,P#0.0]
    T .....
    L Zähler
    L Abbruchbedinugn
    >=D
    spb ENDE
    L Zähler
    L L#16
    +D
    T Zähler
    SPA Loop
    ENDE: NOP 0
    Die Abbruchbedingung habe ich jetzt nicht sauber geschrieben, denke dass du das kannst.
    Gruß, pt
    Geändert von plc_tippser (16.08.2006 um 16:43 Uhr)
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Oder auch so:
          AUF   "STOERMELDUNGEN DB"
          L     P#0.0
          T     #pointer_1               //temp-Var DWORD
          L     0
          T     #ergebnis
          L     125                         //Anzahl Störmeldungen (Wortweise)
    SC02: T     #zaehler
          L     DBW [#pointer_1]            // Lade Datenwort
          L     0                           // Lade 0
          ==I                               // keine Störmeldung !!!
          SPB   NUL2                        // Ergebnis nicht hochzählen
          L     #ergebnis                   // bei Erg <> 0 Ergebnis hochzählen
          L     1                           // um 1 erhöhen
          +I
          T     #ergebnis
    NUL2: NOP   0                           // Zeiger erhöhen aud nächstest DW
          L     #pointer_1
          L     P#2.0                         //hier kommt in deinem Fall P#16.0 rein
          +D
          T     #pointer_1
          L     #zaehler
          LOOP  SC02                        // Schleife solange, bis #zaehler auf 0
          L     #ergebnis                   // bei Ergebnis <> 0 liegt Fehler vor
          L     0
          <>I
          =     "M1.0 Sammelfehler"
    Das Code-Fragment macht natürlich etwas anderes, es prüft ob in den 125 Worten ein Bit gesetzt ist. Etwas abgewandelt kannst du das aber verwenden.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Erhielt 806 Danke für 549 Beiträge
    die art wie plc_tippser das schreibt, nutze ich das in der regel auch.
    so kann ich den zähler auch im weiteren prog, falls benötigt, noch als 'normale' variable nutzen.
    grundsätzlich kannst du deinen pointer aber auch so erhöhen.
    L P#16.0
    +AR1
    das entspräche diesen zeilen
    L Zähler
    L L#16
    +D
    SLD 3
    LAR1
    16.08.2006
    4
    L P#16.0
    +AR1
    L Zähler
    L L#16
    +D
    SLD 3
    LAR1
    Warum brauche ich den SLD 3 ?
    verstehe das momentan nicht so richtig.
    grüße tino
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.527 Danke für 1.286 Beiträge
    Weil die "rechten" 3 Bit die Bitadresse darstellen.
    Aus dem Grund das SLD3
    Wenn du es ganz genau wissen willst einfach in der Hilfe von Step7 mal Pointer eingeben.
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    L P#16.0
    +AR1
    Richtig. halte ich auch für die schönere Methode.
    L Zähler
    L L#16
    +D
    SLD 3
    LAR1
    grüße tino
    In den rechten 3 Bits steckt die BITadresse (0..7), die wird damit ausgebendet. Esrt ab Bit 4 steckt die Wortadresse. (Tip: Ist in der S7 Onlinehilfe auch schön beschrieben)
    edit:
    @msb:
    Huch, da war ich wohl etwas langsam mit dem tippen
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Ja, das stimmt mit dem direkten erhöhen. Ich habe nur eine Variable durch eine Konstante für dieses Thema ersetzt. Ich versuche solche Sachen immer nur einmal zu schreiben.
    Für einmalige Anwendungen ist das ohne SLD sicherlich einfacher.
    Gruß, pt
  1. Zykluszeit definiert erhöhen
    Von mkd im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 10:38
  2. wie kann ich Zeitgliedadresse um 1 zu erhöhen?
    Von Arnold999 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.06.2010, 16:38
  3. Pointeradresse in einer STRUCT
    Von JoeCool16 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2009, 09:18
  4. ar1 erhöhen um wert aus ew
    Von Ibaxx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 12:57
  5. Adressregister: Pointeradresse anzeigen
    Von sven im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.07.2007, 07:46
