Step 7 Fehler in SCL-Code
Satanios
Hi Leute,
ich brauche Hilfe bei diesem SCL-Code. Ich konnte mittlerweile fast alle, ausser zwei Fehlern, ausmerzen. Könnt ihr mal drüberschauen, ich übersehe mit Sicherheit irgendwas und das macht mich kirre.
Ich habe Screenshoots von den Fehlern gemacht und die fehlerhaften Zeilen sind markiert. Den Code habe ich von einem fertigen Baustein aus TIA übernommen und in Step 7 neu geschrieben und für mich an manchen Stellen angepasst. :confused::confused:
Ich konnte über die Suchfunktion im Forum keinen ähnlichen Fall finden der mir geholfen hat, daher habe ich diesen Thread aufgemacht.
FUNCTION_BLOCK FB13
VAR_INPUT
Wert : INT; //Eingabewert als Int
Modus : INT; //Default Modus =1(getriggert); Modus =2(Zyklisch)
Wertebereich : INT; //Anzahl der zu erfassenden Werte
Trigger : BOOL; //Auslösetrigger
Reset : BOOL; //Reset für Baustein
END_VAR
VAR_OUTPUT
Mittelwert : INT; //Mittelwertausgabe als Integer
WertefensterErreicht: BOOL; //--
Error : BOOL; //"0" = kein Fehler; "1" = Fehler
Status : WORD; //Status und Fehlercodes
END_VAR
VAR
statCounter : INT;
statTrigger: BOOL;
statValues : ARRAY[0..100] OF INT;
statValuesSum : INT;
statWindowSizeOld: INT;
END_VAR
VAR_TEMP
tempTrigger: BOOL;
tempArithmeticAverage : INT;
tempCounter : INT;
tempIndex : INT;
END_VAR
CONST
// Konstanten
vMAX := 100;
vMIN := 0;
MODE_1 := 1; //Trigger
MODE_2 := 2; //Zyklisch
NO_ERROR := 16#0000;
NO_MODE := 16#8201;
WRONG_WINDOW_SIZE := 16#8202;
END_CONST
Begin
//Fehler auf "0" setzen//
Error := False;//////////
Status := NO_ERROR;//////
//Berechnung Zurücksetzen///////////////
IF Reset THEN///////////////////////////
Mittelwert := 0;/////////////////////
statCounter := 0;////////////////////
statValuesSum := 0;//////////////////
WertefensterErreicht := false;///////
statWindowSizeOld := Wertebereich;///
RETURN;//////////////////////////////
END_IF;/////////////////////////////////
//Prüfen ob Wertebereich sich geändert hat//
IF Wertebereich <> statWindowSizeOld THEN///
Mittelwert := 0;/////////////////////////
statCounter := 0;////////////////////////
statValuesSum := 0;//////////////////////
WertefensterErreicht := false;///////////
statWindowSizeOld := Wertebereich;///////
END_IF//////////////////////////////////////
//Wertebereich prüfen
IF ((Wertebereich > vMIN) AND (Wertebereich <= vMAX)) THEN
CASE Modus OF //Prüfen des gewählten Modus 1 oder 2
MODE_1:
//Dieser Programm-Code prüft ob der Trigger eine steigende Flanke aufweist,
//wenn TRUE, dann steigende Flanke vorhanden.
tempTrigger := Trigger AND NOT statTrigger;
statTrigger := Trigger;
//Schreibt den Wert in das Array #statValues
IF tempTrigger THEN //Wenn steigende Flanke am Eingang "Trigger", berechne Array-Zähler
tempCounter := statCounter MOD Wertebereich;
//Schritt 1 Array mit Werten füllen
IF (statCounter < Wertebereich) THEN
tempIndex := tempCounter;
statValues[tempIndex] := Wert;
//Werte zusammenrechnen
statValuesSum := statValuesSum + Wert;
//Inkrement Zähler
statCounter := statCounter + 1;
//Berechne Mittelwert
tempArithmeticAverage := statValuesSum / statCounter;
ELSE
WertefensterErreicht := True;
//Ersten Werte schieben
IF (tempCounter = 0) THEN
//Werte zur Summe Addieren
statValuesSum := statValuesSum + Wert - statValues[0];
//Wert Addieren
tempIndex := 0;
//Inkrement Zähler
statCounter := Wertebereich + 1;
tempArithmeticAverage := statValuesSum / Wertebereich;
ELSE
//Definiere Index
//Wert addieren
statValuesSum := statValuesSum + Wert - statValues[tempIndex];
//Wert einfügen
//Inkrement Zähler
statCounter := statCounter +1;
//Mittelwert berechnen
END_IF;
END_IF;
//Ausgang schreiben
Mittelwert := tempArithmeticAverage;
END_IF;
MODE_2:
//Berechne Array Zähler
//Werte addieren
//Wert zur Summe addieren
//Inkrement Zähler
ELSE
//Ersten Wert schieben
//Wert addieren
//Wert addieren
tempIndex := 0;
//Inkrement Zähler
statCounter := Wertebereich +1;
ELSE
//Index definieren
//Wert addieren
//Wert schieben
//Inkrement Zähler
END_IF;
END_IF;
//Ausgang beschreiben
//Falls kein Modus gewählt wurde, Fehler erzeugen
ELSE
Error := True;
Status := NO_MODE;
Mittelwert := 0;
Return
END_CASE;
ELSE
//Falls ein falscher Wertebereich gewählt wurde
Error := True;
Status := WRONG_WINDOW_SIZE;
Mittelwert := 0;
END_IF;
END_FUNCTION_BLOCK
Vielen vielen Dank ihr beiden. Ich hab den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen. Ich habe jetzt keine Fehler mehr. :sm24:
