Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 16
Thread: CFC Beschreibung der Blöcke gesucht
    Join Date
    08.04.2016
    Location
    4040 Linz, Österreich
    Posts
    385
    33
    Erhielt 126 Danke für 101 Beiträge
    Default
    Ich bin grade dabei, einen bestehenden Sinamics DCC-Plan zu analysieren, da bei der Applikation immer wieder seltsame Dinge passieren.
    Ich hab dazu CFC 8.2 von der Starter-DVD nachinstalliert und den Plan in den CFC-Editor geladen.
    Was mir jetzt allerdings fehlt, ist eine Beschreibung der einzelnen CFC-Blöcke.
    Den Support-Bereich habe ich schon durchsucht, allerdings hab ich nichts gefunden, wo die Funktion detailliert beschrieben ist. Gibts da was dazu?
    Kann man eine entsprechende Hilfe nachinstallieren?
    Im Großen und Ganzen kann ich mir die Funktion schon zusammenreimen, aber zu den Bausteinen
    LVM
    SII
    NSW
    PIC
    wäre eine Detaildoku wichtig.
    lg
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: CFC Beschreibung der Blöcke gesucht
  2. "Hi,
    die Bausteine sind in der Onlinehilfe des Starter enthalten.
    Wenn also Starter + CFC und die Hilfe installiert worden sind einfach den Baustein anklicken und F1 drücken dann wird die entsprechende Hilfe geladen und angezeigt.
    LVM doppelseitiger Grenzwert mit Hysterese
    SII Inverter
    NSW Numerischer Umschalter
    PIC PI-Regler
    Christoph"
  3. #2
    Join Date
    16.03.2006
    Location
    Franken
    Posts
    4,512
    31
    Erhielt 1,127 Danke für 982 Beiträge
    Default
    SII Inverter
    PIC PI-Regler
    Christoph
    maxder2te is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    08.04.2016
    Location
    Posts
    385
    33
    Default
    Die Kurzbezeichnungen kenn ich so auch schon - aber Parameter- und Funktionsbeschreibungen wären hilfreich
    Also nochmal Setup drüber laufen lassen....
    Join Date
    16.03.2006
    Location
    Franken
    Posts
    4,512
    31
    Default
    NSW.pdfSII.pdfLVM.pdfPIC.pdf
    anbei das aus der Onlinehilfe
  6. #5
    Join Date
    08.04.2016
    Location
    Posts
    385
    33
    Default
    Thx
    damit kann ich arbeiten.
  7. #6
    Join Date
    08.04.2016
    Location
    Posts
    385
    33
    Default
    Nach einer Starter-Neuinstallation funktioniert nun auch die Online-Hilfe.
    Danke nochmals.
  8. #7
    Join Date
    05.04.2012
    Posts
    1,128
    111
    Erhielt 272 Danke für 238 Beiträge
    Default
    ... anbei das Handbuch:
    https://support.industry.siemens.com...view/109755515
    wenn man lieber die Logik in die SIMATIC verlegt, dann bietet sich eine taktsynchrone Kommunikation an. Folgend ein Bsp mit S7-300/400 classic (aber geht genauso in TIA Portal):
    https://support.industry.siemens.com.../view/53477498
    Dann gibt es noch die Fraktion, die lieber in C/C++ Logik im Antrieb umsetzen (bzw. MATLAB SIMULINK nutzen). Aber das sehe ich eher im Prüfstandstechnikumfeld, oder wenn man seine Sollwertinterpolatoren /Regelungsstrukturen selbst schreibt:
    https://support.industry.siemens.com.../view/74924161
  9. #8
    Join Date
    08.04.2016
    Location
    Posts
    385
    33
    Default
    Quote Originally Posted by zako View Post
    thx
    das hat zwar nichts mit meiner Fragestellung zu tun. Aber die grundsätzliche Idee ist mir bekannt und bewusst. Bei neuen solchen Applikationen an S7-300/400 zu denken ist imho halt etwas unsinnig. Bei TIA lässt sich das recht geschickt mit den Motion-Sachen und MC_PostServo nutzen. Wird auch mich bei Neuprojekten betreffen - im Moment gehts aber drum, die Probleme in der bestehenden DCC-Projektierung zu finden....
    Für den Prüfstandbau oder Serienmaschinen mag sowas sinnvoll sein, für die klassische Fabriksautomatisierung mit Losgröße 1-3 ist das ohne Mechatronik-Support seitens Siemens faktisch nicht beherrschbar oder viel einfacher auf der 1500er zu lösen.
    Im zitierten Link finde ich übrigens keinerlei Bezug zu Matlab/Simulink.
  10. #9
    Join Date
    05.04.2012
    Posts
    1,128
    111
    Default
    Quote Originally Posted by maxder2te View Post
    ==> ich wollte eigentlich nur darauf hinweisen, dass man die Logik auch in die SPS verlagern könnte. Aber wenn Du die die gleiche IO- Reaktion wie bei einer 1ms DCC- Ablaufgruppe haben willst, dann müsstest Du schon 500µs IRT- Takt (OB61-Takt) nutzen, da hier die Ti/To- Zeiten auch mit eingehen.
    Bei Verwendung von Technologieobjekten wird man wohl recht selten mit DCC arbeiten (sondern wie von Dir beschrieben eben mit dem Pre/Post- Servo OB´s). Ich habe mal trotz T-CPU zustandsabhängig Stromsollwertfilter zu-/abgeschaltet (sowas ist eine typische antriebsnahe Funktionalität).
    okay dann schick ich noch einen andern Link hinterher
    https://w3.siemens.com/mcms/mc-solut...on-matlab.aspx
  11. #10
    Join Date
    08.04.2016
    Location
    Posts
    385
    33
    Default
    Ok, so spezielle Dinge wie die Stromfilter treffen bei uns fast ausschließlich die Sinumerik-Leute. In der Simatic-Welt mussten wir uns damit noch nicht spielen, in der 300T-Welt auch noch nicht.
    okay dann schick ich noch einen anderen Link hinterher
    Ok, du hast es geschafft mich neugierig zu machen. Könntest du mir kurz umreißen, wie man mit Matlab/Simulink eine DCC-Anwendung realisiert. Also, welche Arbeitsschritte notwendig sind und welche Softwarepakete (außer Matlab/Simulink basis und Starter) notwendig sind. Solche Anwendungsszenarien beschränken sich bei uns auf 2-3 mal pro Jahr, und jedes mal stellt sich die Frage ob man in die ganzen Lizenzen investieren soll oder nicht.
    lg
Similar Threads
  1. Suche Beschreibung für Signalanalysator der Fa. IWATSU
    By LittleJack86 in forum Suche - Biete
    Last Post: 25.10.2018, 17:36
  2. UML zur beschreibung der SPS-Programmstrukture
    By MarioK in forum Programmierstrategien
    Last Post: 19.04.2018, 15:46
  3. Beschreibung von CmpXMLParser gesucht
    By Bensen83 in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 16.10.2012, 14:44
  4. Beschreibung für S7 Graph gesucht
    By Bensen83 in forum Simatic
    Last Post: 13.03.2012, 09:10
  5. Beschreibung der Kommandoschnittstelle
    Last Post: 03.09.2010, 18:26
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
