Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Wieviel Gleitpunktzahlen 32bit passen rein?
    16.08.2006
    4
    Hallöle
    Wieviel Gleitpunktzahlen 32bit passen in einen Datenbaustein, wenn ich eine CPU 313C habe. laut Datenblatt ist der Arbeitsspeicher 64KByte groß.
    Aber ein Datenbaustein wird doch sicher in seiner Größe begrenzt sein, oder?
    Muß ich die Zahl als Doppelwort abspeichern?
    Bsp. : T DB10 DBDW ????
    gruß tino
    Geändert von tino2512 (17.08.2006 um 15:43 Uhr)
    Zitieren Zitieren Wieviel Gleitpunktzahlen 32bit passen rein?
    15.01.2005
    314
    Die maximale Größe des Datenbausteins bei einer 313C-2DP ist
    16384 Byte (16 kByte) also 4096 Real-Werte.
    Ja aber "T DB10.DBD ???"
    16.08.2006
    4
    Manuel[/quote]
    ich wolltedamit fragen, ob ich mit diesem Befehl die 32bit Gleitpunktzahl Zahl im Datenbaustein 10 abspeichern kann??
    32bit sind ja ein Doppelword,oder nicht?
    Gruß Tino
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    Ja sind es und daher musst du zum speicher auch die Doppelword "Notation" Benutzen
    T DB10.DBW würde nur ein Word transferieren
    T DB10.DBD Transferiert hingegen ein Doppelword
    15.01.2005
    314
    Habe das nur geschrieben weil du
    T DB10.DBDW
    geschrieben hast und das letzte W da einfach zuviel ist.
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Zitat Zitat von tino2512 Beitrag anzeigen
    Hallöle
    gruß tino
    Also ein Datenwort hat natürlich 4 Byte an Daten.
    Daz noch 36 Byte für den Baustein selbst.
    Macht für 1000 Datenwörter zum Beispiel 4000 für die Daten + 36 für den Baustein also 4036 Byte.
    Für den Ladespeicher (Also die 16kb die du in der CPU hast zum beispiel) Belegt er beim Aufruf allerdings immer so ca das 1,5 Fache + noch paar Byte fü rigned eien Adresse. Also so bissel über 6000 Byte dann.
    Bitte korregiert mich wenn ich flasch liege. aber in deine CPU kannst du dann aller maximal ca. 10000 Datenwörter laden.
    Hast du wirklich eine mit 64kb sind es 40000 Datenwörter.
    Wenn du ein paar millionen Datenwörter hast brauchst du glaub eine S7-453. Da bin ich ma nun aber absolut ned sicher.
    Hoffe es ist hilfreich und ich habe hier nun keine schmarrn erzählt.
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Ein Datenwort (DBW) hat 2 Bytes, ein Datendoppelwort (DBD) hat 4 Bytes.
    Stimmt der Header belegt 36 Bytes. Bin mir nicht sicher, ob der für die maximale Bausteinlänge überhaupt berücksichtigt wird.
    Richtig gerechnet wenn es sich um Doppelwörte handeln soll.
    Das Limit ist hier wohl nicht der Ladespeicher (kann erweitert werden) sondern der Arbeitsspeicher bzw. die maximal zulässige DB-Länge.
    Bei 16 kB DB-Größe sind es allerdings die 4096 Datendoppelworte (oder 8192 Datenworte, war aber nicht gefragt).
    Die Rechnung geht bei mir nicht ganz auf (s.o).
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    07.07.2004
    38
    Hab ich da was verpasst ???
    Was zum Teufel ist eine S7-453 denn ?
    Etwa ein Rechenzentrum oder ???
    Gruss
    Question_mark
  1. Minimaschine zur kurzen Verwendung. Wieviel Doku, wieviel Sicherheit?
    Von element. im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 18:56
  2. ProFace anzeige von Gleitpunktzahlen?
    Von Bender25 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 16:23
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.02.2007, 21:10
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.10.2005, 10:39
  5. In Unterprogamme rein und raus springen
    Letzter Beitrag: 02.07.2004, 11:03
