Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: S7 Version 5.2 und 5.4
    noname1 Gast
    Gibt es irgendwelche Einschränkungen bei Simatic S7 Version 5.2
    wenn man ein Programm bearbeiten will das mit Version 5.4
    erstellt worden ist ??
    Wir bekommen nähmlich einen Anlagenteil von einer Firma geliefert und
    sollten es mit unserer Version 5.2 bearbeiten können.
    Oder benötigen wir dazu ein Update.
    Zitieren Zitieren Gelöst: S7 Version 5.2 und 5.4
  2. "
    Zitat Zitat von volker Beitrag anzeigen
    reiner hat recht.
    solange du die hw-config nicht übertragen musst, sollte das aber kein problem sein. d.h. programmänderungen wirst du machen können.
    Leider ist es so, dass eine neue Objekt-ID (neu CPU, neue FW, ..) das Öffnen des Projektes verhindert. Step7 kann damit nicht umgehen und bevor was falsches geschieht, geschieht gar nichts."
  3. #2
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Wenn dort Baugruppen verwendet wurden, die in der Version 5.2 noch nicht vorhanden sind, sieht es schlecht aus. Dann ist ein Update notwendig. Die separate HW-Konfig-Aktualisierung ist glaube ich erst ab 5.3 möglich.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    reiner hat recht.
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Ist nicht ganz richtig.
    Auch die V5.2 unterstütz das Update des HW-Katalogs.
    Habe ich selbst schon häufig durchgeführt.
    Allerdings gibt es (mitlerweile) Baugruppen, die nicht mehr über HW-Update in V5.2 importiert werden können, so z.B. die neueren IT-CPs.
    Das sind zwar nur wenige, aber wenn man gerade eine solche braucht, kann man mit der v5.2 die HW nicht mehr bearbeiten.
  6. #5
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    reiner hat recht.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  7. #6
    20.06.2003
    78
    das stimmt so nicht. das projekt lässt sich öffnen. die nicht bekannten baugruppen mit fragezeichen gekennzeichnet. trotzdem kann ich programmbausteine gefahrlos bearbeiten.
  8. #7
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Dann hängt es vielleicht davon ab, ob es sich nur um eine neue FW/Ausgabe oder eine komplett neue Baugruppe handelt. Habe deshalb schon manche Projekte nicht öffnen können.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  9. #8
    20.06.2003
    78
    hmm. ist mir bisher noch nie passiert, dass ichs gar nicht öffnen kann.
    bei obigem beispiel fehlt mir das paket sinumerik.
  10. #9
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Ihnen fehlt warsch. dafür die entsprechende Toolbox! Diese stellt die fehlende NCU zur Verfügung und es sollte damit funktionieren! Bei früheren VErsionen gescha dann wie Sie sagen nichts, bei neueren wird halt ein dargestellt .... Im übrigen sind die HW-Konfigurationen bzw. Parameter in den SDB's gespeichert. Daher ist es selbst möglich eine nackte NCU/PLC zu laden (in den meisten Fällen)!
  1. CPU-Version zu neu
    Von Reto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.07.2009, 16:32
  2. PCS7 Version 7.0 und CPU 414-3 Version 4.0/4.1
    Von tobias1036 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 17:55
  3. S7 Version 7.4
    Von Fileplayer im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.07.2007, 11:37
  4. CPU Version 226
    Von S7-Fighter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.05.2006, 10:18
  5. MPI-Version?
    Letzter Beitrag: 16.06.2005, 07:54
