Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Fehler durch S7 oder bin ich wieder zu doof?
    01.05.2006
    Ich weiß nicht, was plötzlich los ist. In einer Anweisung sind alle Verknüpfungsergebnisse richtig, trotzdem werden sie nicht als "1" interpretiert. So wie z.B. auf dem Bild. Im oberen Netzwerk, werden die VKEs richtig interpretiert, aber nicht im NW9. Warum nur?
    Ich hatte vorher nie dieses Problem.
    Vorhin habe ich den Fehler wegbekommen, indem ich das NW gelöscht und wieder neu geschrieben habe. Aber jetzt geht das nicht mehr.
    Habe Simatic-Manager V5.3+SP3 und WinCC-Flexible 2005 SP1
    Viele Grüße,
    Tigerkroete
    Zitieren Zitieren Fehler durch S7 oder bin ich wieder zu doof?
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    Spiel der M37.5 aus dem NW8 da vielleicht ne Rolle, weil der dort ja auch als U abgefragt wird und Null ist, bin mir aber nicht sicher
    26.02.2006
    Hallo Tigerkröte, Dein Problem ist die letzte Zeile in NW8. Das VKE wird dort auf FALSE gesetzt und nicht zugewiesen, deshalb wird es mit NW9 verknüpft.... MfG SPS_Fuzzy
    Avatar von Tigerkroete
    Tigerkroete ist offline Erfahrener Benutzer
    01.05.2006
    Ja ihr habt recht. Ich trag ab jetzt ´ne gelbe Armbinde mit drei schwarzen Punkten drauf.
    Vielen Dank,
    Tigerkroete
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
  2. Tricky oder zu doof
    Von paulo78 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.03.2010, 16:31
  3. Fehler "Stop durch Peripherieverwaltung"
    Von MSB im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2008, 22:23
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.01.2007, 23:29
  5. Durch Strom oder Spannung veränderbarer Widerstand
    Von Michael1301 im Forum Elektronik
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 13.11.2006, 10:11
