Hallo zusammen
Ich habe hier ein Problem bei dem mir auch der Siemens Support nicht mehr weiterhelfen kann/will.
Es werden in Graph-Schrittketten Schritte über Supervision überwacht. Wenn die Supervision anschlägt wird eine Meldung generiert. z.B. Sensorüberwachung etc... Wenn die Störung behoben wurde und die Schrittkette weiterläuft "gehen" die Meldungen der Schrittkette nicht mehr. Erst nach einem Neustart der CPU fängt man sozusagen wieder bei null an.
In der Simulation funktioniert es wunderbar, auf der Steuerung allerdings nicht. Es wurde auch testweise mal die Steuerung ausgetauscht. (1515F-2PN)
Erstellt wurde das Projekt mit TIA V14 SP1 Update 6. Ein Hochrüsten auf TIA v15 hat nichts geändert.
Quittiert werden die Meldungen über den ACK_EF Eingang, zusätzlich wird auch der Baustein Ack_Alarms beim quittieren aufgerufen.
Die Meldungen sind nicht nur im HMI sichtbar, sondern auch am PG über Diagnose/Meldungsanzeige. Es liegt also an der CPU. Dort kann man die Meldungen auch nicht quittieren.
Wenn ich im Instanz-DB nachschaue, ob da im betreffenden Schritt noch ein Bit gesetzt ist, zB für SV sehe ich dass alle Bits Low sind (sofern der Schritt verlassen wurde).
In den Gemeinsamen Daten ist bei Graph-Meldungen auf Anraten von Siemens "No Acknowledgement" eingestellt, hat auch nichts gebracht.
Bin leider ziemlich ratlos, bei anderen Anlagen gibt es das Problem nicht.
hat jemand einen Tip?
