TIA Blutiger Anfänger braucht Hilfe mit Grundlagen
RebelPilot
Hey, Ich arbeite zurzeit mit TIA in einem Praktikum bin aber mir selbst überlassen.
gibt es gute Ressourcen wo man den Grundstein von Tia mit FUP lernen kann. Wie man Programme strukturiert wo man anfängt. Oftmals weiß ich nicht wie ich etwas anpacken soll bzw wo ich zu starten habe.
Ich habe etwas erfahrung mit C und C++ doch irgendwie ist mir die Programm ablauf von Tia/S7 nicht wirklich intuitiv übergegangen.
Vor allem wie man mit Datenbausteinen umgeht, manipuliert, und möglichst ohne Merker Programmieren kann. (Meine Aufgabe)
Du legst dir einen neuen DB an, den du beispielsweise Merker nennst. Da kannst du dann alle Variablen anlegen die du benötigst. Diese kannst du dann an der benötigten Stelle aufrufen, z.B. mit Merker. ... Wenn du den Punkt nach dem Wort Merker gesetzt hast, sollte er dir von allein dann alle Variablen aus diesem DB anbieten (Autovervollständigen sowas in die Richtung).
Das macht aber eher nur Sinn, bei Varialen, die du global brauchst.
Also ich kann Dir die Bücher von Torsten WEiß und Matthias Habermann empfehlen. Diese schimpfen sich "STEP7-Workbook"
Das 2. wird wahrscheinlich interessanter für Dich sein. Mit dabei sind dann auch eine Menge Übungsaufgaben + Simulation. Denke, damit kommst du ein gutes Stück weiter
-chris
Hey danke für die vielen Antworten:
Bin gerade dabei Ein AWL Programm zu schreiben Und möchte für testzwecke einen Timer Einbauen.
Wie bekomme ich das am besten hin? Die meisten befehle für Timer warten immer auf ein VkE Bzw flanke um zu starten. Ich wollte aber eigentlich Nach einem Sprung nur etwas Laden, und dann den Timer laufen lassen (5s) und dann weitergehen:
Hier mein Programm bisher.
und der dazugehörige DB (Global)
