TIA Senden von SMS mithilfe von AT-Befehlen mit einer S7-1500
ASeidenkranz
Hallo!
Ich versuche mit einem Mobilfunkrouter der Fa. Lucom (LR77 v2 Libratum) und einer Siemens S7-1500er SPS (1516F-3PN/DP V2.5) mithilfe von AT-Befehlen über die Ethernet Verbindung SMS zu versenden.
Bei einem ersten Versuch über das Tool "Hercules" nimmt der Router zunächst die Befehle AT+CMGF=1 und AT+CMGS="0175......." ohne Probleme an, erst beim Senden der SMS mit Strg + Z wird ein unbekannter Fehler geliefert (siehe Ahnhang). An sich sollte das Senden der SMS jedoch funktionieren, ich habe dies über eine manuelle Eingabe in der Browseroberfläche des Routers getestet.
Bei einem zweiten Versuch über die SPS mit dem Baustein TSEND_C wird der Befehl AT+CMGF=1 auch mit OK beantwortet, jedoch nach dem Befehl AT+CMGS="0175......." wird nicht das erwartete '>' gesendet, sondern ein Error. Ich habe die zu sendenen Strings beide mit einem '$R' für den ENTER-Druck beendet. (Aufruf TSEND_C: siehe Anhang)
Bei diesem Router lassen sich leider keine Fehlercodes einschalten, sodass ich nicht eingrenzen kann woran dies liegen könnte.
Ich vermute jedoch, dass es vielleicht etwas mit den Anführungszeichen (") im zweiten Befehl zu tun hat. Ich sende aus dem Hercules und der SPS ja eigentlich genau das Gleiche, aber vielleicht bearbeitet das Tool Hercules meinen eingegebenen Text noch weiter?
Über Ideen würde ich mich freuen.
Guten Morgen.
Ich kann auf jeden Fall empfehlen, den Lucom-Support zu befragen - die hatten mir bisher immer schnelle geantwortet und konnten auch in den meisten Fällen helfen.
Und noch ne dumme Frage: es gibt, zumindest per Telnet, zum SMS Versand noch den AT Befehl "gsmsms" - wie sieht es damit aus?
