TIA Analog programm
Parfait
Hallo Zusammen,
ich bin ganz neue und mit dem SPS Thema auch,
ich habe die Aufgabe, ein analog Programm zu schreiben, für
ein PT100 und PT1000 sensoren..
die habe schon angeschlossen, aber weiss ich nicht wie mein Programm aussehen sollte
Lg
Was für eine Steuerung
Was für eine Software
Was für eine Programmiersprache
Wie und wo hast du die PT100/1000 angeschlossen ( welche Klemmen )
Wie hast du diesen Eingang in der HW konfiguriert
Welche Eingangsadresse
Was ist dies für eine Baugruppe. Bitte genaue Bezeichnung 6ES7....
WIE IST DIE BEZEICHNUNG DER ANALOGBAUGRUPPE
WIE IST DIESE BAUGRUPPE ANGESCHLOSSEN ( Ader 1 des PT100 auf Klemme x, Ader 2 des PT100 auf Klemme y, evtl noch 24V angeklemmt und oder eine Brücke )
Hallo Zusammen,
Lg
Und neben als den anderen Fragen noch eine Weitere:
Was soll das Programm überhaupt machen?
Mein programm soll die Temperaturwerte ausgeben im DB bzw analog
Die sensoren habe ich im AI 8xU/I...ST
angeschlossen...
Beim anschliessen habe ich an der linke
an der Position 2 den PT100 und an der rechte seite pos 6 den PT1000
Lg
angeschlossen...
Lg
Ich habe jetzt zwei mal nach der Bestellnummer der Baugruppe gefragt.
Da ich keine Lust habe, noch einmal zu fragen, klinke mich hier aus. Vielleicht hat jemand anderer mehr Geduld.
Hast du auch mal selbst nach Unterlagen geschaut? HIER ist nämlich auch eine Beschreibung dazu, womit du erstmal weiterkommen solltest.
-chris
die temperatur liegt direkt im EW in 1/10 Grad bei standarteinstellung. in 1/100 grad bei klima.
L EW 8
ITD
DTR
L 10.0
/r
T DB10.DBD10 //temp in real mit 1 nachkommastelle
Als Ergänzung (und EntscheidungsHilfe) noch die MessBereiche bei Standard bzw. Klima:
-200,0 °C ... +850,0 °C ("standard", 1 digit = 0,1 K)
-120,0 °C ... +130,0 °C ("climate", 1 digit = 0,01 K)
PS:
Wie man zu einer besseren Auflösung gelangen kann, indem man bei "Klima" den oberen Grenzwert herabsetzt, ist mir klar:
indem man den MessStrom erhöht.
Aber, warum ist bei "Klima" denn der untere Grenzwert höher?
Macht die Baugruppe bei "Klima" etwa eine Vergleichs-(= Differenz-)Messung mit einer internen ReferenzSpannung?
Wenn ja, wären dann Drei- bzw. VierLeiterAnschluss des Pt noch sinnvoll/machbar?
Ersteinmal: Du misst die Spannung, die Temperaturabhängig über dem PT100/1000 abfällt. Das ist Analog! Deine Baugruppe hat einen integrierten Analog-Digital- Wandler mit einer Auflösung von 1-15Bit den Analogwert in einen Integer wandelt (Mit der Baugruppenbezeichnung kannst du die Auflösung herausfinden!!). Das Eingangswort muss eingelesen werden, dann normiert auf den Bereich, den du oben genannt hast und danach in einen Realwert gewandelt werden. Diesen kannst du dann indirekt oder direkt in einem DB ablegen. Ich würde dir empfehlen, dich mit der Thematik auseinander zu setzen. Code abschreiben bringt dich nicht weiter. Die Anleitung dazu hast du ja jetzt!!
