Fileplayer
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem mit WinCC 2008.
Ich kann keinen transfer machen, weil genau dann bricht der transfer ab. Ohne Fehlermeldung.
Das passiert aber nur bei diesen einen Projekt. Bei anderen Projekten mit dem gleichen WinCC klappt alles. Anbei das Projekt mit der Bitte, das bei euch mal zu testen. Kann da ein Fehler drin sein, den ich übersehe?
Tausend Dank.
Günni
PS: wie kann man denn hier eine ZIP Datei hochladen. Das funktioniert hier nicht, die Taste "hochladen" reagiert nicht, obwohl die ZIP Datei schon ausgewählt wurde...
Tausend Dank.
Günni
