Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Wert eines Timers in INT oder der gleichen wandeln
    13.09.2005
    8
    Vielleicht stehe ich ja nur auf der Leitung, aber ich bekomme es nicht hin den Wert eines Timers in eine Int - Variable oder etwas ähnliches zu wandeln.
    Es soll ein INT - Wert (Gasdurchfluss/Sekunde) mit der gestoppten Zeit eines Timers multipliziert werden.
    Das man einen Timer nicht direkt mit dem INT - Wert multiplizieren kann ist mir schon klar, darum werde ich den Wert irgendwie in einen anderen Variablentyp konvertieren müssen, nur wie?
    Die Millisekundenangaben dürfen nicht verloren gehen, sonst wird das Ergebnis zu ungenau.
    Zitieren Zitieren Wert eines Timers in INT oder der gleichen wandeln
    09.09.2005
    Hallo bin mir nicht ganz sicher aber Timer sind in BCD richtig?
    Da wäre die umwandlung so meines wissens
    L XXX
    BTI
    T XXX
    hoffe das ist kein blödsinn was ich da erzähle
    In der hilfe sollten aber alle konvertierungen mit deren abkürzungen zu finden sein
    15.01.2005
    314
    Standart Library - IEC Function Blocks -> FC33
    15.01.2005
    314
    @Adenauer
    Ja aber, in dem BCD Wert des Timers verstecken sich 3 Stellen, mit dem Zeitwert, und eine mit der Zeitbasis.
    0 = 10 ms
    1 = 100 ms
    2 = 1 s
    3 = 10 s
    CrazyCat ist offline Erfahrener Benutzer
    13.09.2005
    8
    Der FC33 bringt mich irgendwie nicht weiter, damit erhalte ich das Format TIME.
    Mit dem Format kann ich immer noch nicht rechnen.
    Wie funktioniert das mit den Bytes, wo ist die Zeitbasis und wo die Werte?
    15.01.2005
    314
    Time ist ein DINT mit der Zeit in ms,
    also wo ist das Problem?
    Siehe dazu auch die Step7 Hilfe.
    13.09.2005
    8
    Oh, das war mir neu.
    Also das Ding in Time wandeln und in eine REAL oder INT - Variable konvertieren, dann sollte es mit der Rechnung klappen, richtig?
    Den Durchfluss muss ich natürlich auch vorher in eine dementsprechende Variable konvertieren.
    13.09.2005
    8
    Eine Frage hätte ich noch:
    Fällt jemand eine elegantere Lösung für das Stoppen der Zeit ein, als jene die ich anwende?
    Momentan läuft das so:
    Die aktuelle Zeit und das Datum werden im OB1 gelesen und in einem DB im Format date_and_time abgelegt.
    Bei einer positiven Flanke eines Merkers wird dieser Eintrag mit BLK_MOV in die Variable Start_Zeit geschrieben.
    Bei der negativen Flanke des Merkers in die Variable End_Zeit.
    Ist der Merker nicht gesetzt werden FC34 die beiden Werte voneinander abgezogen und in eine Variable des Typs TIME das Ergebnis abgelegt.
    Das Ergebnis wird anschließend in eine Hilfsvariable des DINT geschrieben mit der anschließend weiter gerrechnet werden kann.
    Geht das auch einfacher?
    Zuvor hatte ich eine ähnliche Lösung mit 2 Timern, aber die war noch komplizierter.
    04.06.2008
    7
    Da stell ich mir gerade die Frage in welchem zu erwarteten
    Stopp-Zeitrahmen bewegen wir uns bei Deiner Frage und
    wie genau muss das sein ?
    Ich baue mir für sowas immer einen Taktgeber in einem
    gewünschtem Zeittakt. Zum Beispiel 100ms.
    Jetzt zähle ich einfach, wie oft der Takt in der zu stoppenden
    Zeit da war.
    //Taktgeber 100ms
    L S5T#100ms
    UN Takt
    SE Timer_Takt_Aus
    U Timer_Takt_Aus
    S Takt
    U Takt
    SE Timer_Takt_Ein
    U Timer_Takt_Ein
    R Takt
    //Stoppen
    ON Stoppen
    ON Takt
    O Flanke
    SPB M001
    L DB1.DBW0
    L 1
    +I
    T DB1.DBW0
    UN Flanke
    S Flanke
    M001: NOP 0
    UN Takt
    U Flanke
    R Flanke
    So Zähle ich, so lange der Stoppen Merker 1 ist die Anzahl
    der Impulse. Für mich hat das bisher immer ausgereicht.
    Ist natürlich jetzt noch ohne jegliche Überlauf Sicherung und
    falls ein Wort nicht reicht für die Anzahl nehm ich ein DW.
    Gruß.
    ToBo
    Zwei Dinge in dieser Welt sind unendlich !
    Das Universum und die menschliche Dummheit.
    Beim Universum bin ich mir allerdings noch nicht sicher......
    A.Einstein
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    So ähnlich mach ich das auch. Damit messe ich die Taktzeit meiner Maschinen.
  1. Format DATE in real oder INt wandeln
    Von jensel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 18:18
  2. Wert eines ANY-Parameter in SCL auslesen
    Von U.Schmidt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 14:37
  3. Ablaufzeit eines Timers beeinflussen
    Von Puch14 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2009, 17:06
  4. Restzeit eines Timers anzeigen S7 200
    Von don_g im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 20:43
  5. Wert in viele Bereiche eines DB schreiben
    Von elektro_mensch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.12.2007, 20:56
