vllt. hatte ja jemand schonmal damit zu tun und kann mir weiterhelfen =)
Beschreibung:
ich nutze das Objekt "Meldeliste" von WinCC Professional V15. In dieser "Meldeliste" gibt es eine Symbolleiste mit
der ich untersch. Funktionen auslösen kann (Drucken, Quittieren, Sortieren etc.)
Da diese Icons in der Symbolleiste allerdings ziemlich klein sind und sich sehr schlecht via Touch Bedienen lassen,
bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, diese nach extern zu verlagern - siehe Screenshot =)
Das Ereignis auf diesen Buttons ist bereits funktionsfähig
C-Skript:
SetPropDouble (screenName, "ctrlMeldeliste_GT", "ToolbarButtonClick", 11);
Mit diesem C-Skript greife ich auf das Objekt "Meldeliste" zu und dann auf die zugewiesene ID des Buttons (in diesem Fall die Sammelquittierung)
Problem:
Ich würde jetzt gerne noch die Animation an den Taster übergeben. D.h die Sammelquittierung ist auch nur möglich, wenn
eine Meldung anliegt.Standaradmäßig graut das TIA-Portal dieses Toolbarbutton auch aus, wenn keine z.B. keine Störung aktiv ist!
Die Frage ist, ob ich auch über "GetPropDouble" oder irgendeine andere Funktion die gewünschte Animation
übergeben kann.
Vielen Dank!
Beschreibung:
C-Skript:
Problem:
übergeben kann.
Vielen Dank!
