Unterschied Datenbaustein und erweiterter Datenbaustein
CrazyCat
Wo liegt der Unterschied zwischen diesen beiden?
Die SEND - Befehle erwarten eine Angabe ob ich einen Datenbaustein oder einen erweiterten Datenbaustein senden will.
Bis jetzt kenne ich nur Datenbausteine, was sind also erweiterte Datenbausteine?
Bei den großen S5-Steuerungen gibt es die Möglichkeit, erweiterte Datenbausteine (DXe) anzulegen. Dies war auf Grund der beschränkten Anzahl der DBs (256 abzgl. Buchhalter und Parametrierungen) notwendig. Die kleinen S5-SPSen können nur DBs. Um welche S5 handelt es sich?
Es handelt sich um eine S7 - 315-2DP ein etwas älteres Modell, trotzdem will der Baustein wissen ob ich einen Datenbaustein oder einen erweiterten Datenbaustein übertragen will.
Die 315er die ich einsetze kann übrigens nur DB - Nummern bis 199 verarbeiten.
Das ist halt das Problem mit dem alten S5-Protokoll auf neueren S7-Steuerungen. Als Baustein einfach DB angeben, DX gibts nicht.
OK, danke!
Da hat sich offenbar wieder mal ein S5 - Relikt in die S7 verirrt.
Gibt auch zugegebenermaßen nicht mehr viele Geräte die über RS232 anzusteuern sind, die meisten verwenden hierzu meist Profibus, Ethernet oder TTy (wobei TTy auch schon etwas in die Jahre gekommen ist, aber es funktioniert im Gegensatz zur RS232 zum einen über lange Distanzen und zum anderen ist es relativ einstreuungsunempfindlich)
