Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Cp 342
    03.08.2006
    5
    da mir die Erfahrung mit Kommunikationsbaugruppen fehlt, habe ich ein paar Fragen an Euch.
    Kann die cp 324 in Verbindung mit einer CPU314 eine Profibus cpu ersetzen bzw. kann diese CP nur bei bestimmten CPU´s konfiguriert werden ???
    Zitieren Zitieren Cp 342
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Soweit ich weiß, geht die 342 bei allen 300er CPUs. Allerdings hängen die Möglichkeiten stark von der Version der CP ab. Liegt diese schon vor oder wird sie erst gekauft (= neuestes Modell, = kann am meisten)?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    03.08.2006
    5
    Ich hab nur die Bestellnummer die da lautet
    342-2AH01-0AX0
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Dies ist keine Profibus-CP sondern eine ASI-CP. Damit habe ich leider keinerlei Erfahrung.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    13.09.2005
    8
    Was wurde bisher mit der DP - CPU realisiert?
    Wenn die Steuerung mit anderen DP - Partnern kommunizieren soll, braucht sie entweder noch einen ASi - DP Umsetzer oder einen anderen CP.
    Der CP 342 - 5 würde ja laut Beschreibung für die Kommunikation mit anderen S7 Automatisierungssystem geeignet sein.
    03.08.2006
    5
    Danke für Euere schnellen Antworten. Ergo ist die Baugruppe nur geeignet um mit anderen Steuerungen des selben Bussystems zu kommunizieren.
    03.08.2006
    5
    Habe mich im Internet mal genauer über den ASI Bus informiert, hätte ich ja auch vorher machen können. Demnach hatte ich die Funktion der Baugruppe völlig mißverstanden.
    Entschuldigt bitte meinen Voreiligen Post.
    M.f.g.
    Peter
    13.09.2005
    8
    Naja, über Buskoppler kommt man auch an andere Busse ran, aber ohne Buskoppler nur an den jeweiligen Bus.
    ASI = Aktor Sensor Interface
