Druck ist mehr als genug da. Und zur Not erhöhe ich einfach die Drehzahl der Pumpe.
Du meinst, dass man das Ausgangsignal nach dem Regler noch weiter verarbeitet? Also unter 80% normal linear laufen lassen und über 80% das Signal mit einer Formel weiter verarbeitet, sodass es quasi etwas träger wird? Arbeitet der Regler dann nicht dagegen an?
