FUNCTION m7_udtCopyArray : VOID
udtCopyArray:
trotz UC Aufruf durch den SCL-Kompiler können keine Daten von/zu TEMP-Variablen erfolgen.
Daten stimmen in diesem Fall nicht!
TITLE = 'udtCopyArray'
VERSION : '3.0'
AUTHOR : 'S.Maag'
FAMILY : 'Maagic7'
udtCopyArray:
Kopiert UDT's aus Arrays, die Datenlänge des UDT wird automatisch ermittelt.
Anpassungen der Datenlänge nach Änderungen an den UDT's entfällt somit.
Achtung Array bzw. Speichergrenzen werden nicht überprüft.
Gegebenenfalls, Indexangaben vorher auf Korrektheit prüfen bzw. limittieren!
Bei inkorrekten Indexangaben geht CPU in STOP.
Verwendung: Verwaltung von Datensätzen wie Rezepturen, Betriebsdaten,
Positionsdaten usw. in der Steuerung.
Kopiert wird von/zu: DB, statischen Lokaldaten im Instanz-DB
(Multinnstanzfähig, ohne zus. Adresskorrektur, da Step7 bei Verwendung von
Instanzdaten bei UDT's automatisch als Quelle [#84] DB und Nr. mit korrekter
Adress angibt statt nur DI [#85])
Nicht kopiert wrid von/zu lokalen Daten (TEMP), da vor- vorherige Lokaldaten
benötigt werden (S7 aber nur vorherige Lokaldaten unterstützt)
[IN]
srcUdtArray : Anypointer auf den ersten UDT im Quell-Array
srcIndex : Index des Quell-UDT im Array, beginnend bei 0
destUdtArray: Anypointer auf den ersten UDT im Ziel-Array
destIndex : Index des Ziel-UDT im Array, beginnend mit 0
AUTHOR: Stefan Maag, Dipl.-Ing. (FH) Elektrotechnik
DATE: 10/2007
CHANGELOG:
DATE NAME DESCRIPTION
20.03.2017 S.Maag Converted AWL Version m7b_udtCopyArray to SCL
VAR_INPUT
srcUdtArray : ANY; // AnyPointer to first UDT in SourceArray
srcIndex : INT; // Index of Source_UDT in the Array[0..x]
destUdtArray : ANY; // AnyPointer to first UDT in DestinationArray
destIndex : INT; // Index of Destination_UDT in the Array[0..x]
END_VAR
VAR_OUTPUT
BLKMOVE_RET : INT;
END_VAR
VAR_TEMP
anySRC : ANY;
anyDEST :ANY;
p_anySRC AT anySRC: STRUCT // Mit dem AT Befehl wird der gleiche Bereich in einer anderen Form définiert
ID : WORD; // ID für ANY (1002 hex = es wird mit Bytes gearbeitet)
REP :INT; // Wiederholungsfaktor
DBNo : INT; // DB der im ANY Pointer benutzt wird ANY
PTR : DWORD; // Pointer Doppelwort um den Angfang des Datenbereichs und den Datentyp zu definieren (84hex = DB Datentyp)
END_STRUCT;
p_anyDEST AT anyDEST: STRUCT // Mit dem AT Befehl wird der gleiche Bereich in einer anderen Form définiert
END_STRUCT;
tmpDataPointer : DWORD;
END_VAR
BEGIN
anySRC := srcUdtArray;
anyDEST := destUdtArray;
tmpDataPointer := DINT_TO_DWORD(DWORD_TO_DINT(p_anySRC.PTR AND DW#16#FFFFFF) + INT_TO_DINT(p_anySRC.REP) * INT_TO_DINT(srcIndex)* 8);
p_anySRC.PTR := (p_anySRC.PTR AND DW#16#FF000000) OR tmpDataPointer;
tmpDataPointer := DINT_TO_DWORD(DWORD_TO_DINT(p_anyDEST.PTR AND DW#16#FFFFFF) + INT_TO_DINT(p_anyDEST.REP) * INT_TO_DINT(destIndex) * 8);
p_anyDEST.PTR := (p_anyDEST.PTR AND DW#16#FF000000) OR tmpDataPointer;
BLKMOVE_RET := BLKMOV(srcblk:= anySRC, dstblk:= anyDEST); // SFC20
OK := TRUE; // ENO
END_FUNCTION
