Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 12
Thread: Auslesen des Inhaltes eines UDT-Poiners mit SCL
    Join Date
    22.10.2018
    Posts
    Cool
    ich suche eine Möglichkeit den Zeiger eines UDT-Parameters (DB-Nr., DBX-Nr.) an einem FB mit SCL auszulesen.
    Dabei ist mir der Aufbau grundsätzlich bekannt, da ich dies in AWL schon mehrfach umgesetzt habe.
    Ein Versuch dies mit "AT" zu lösen scheiterte leider kläglich, da dabei immer der DB-Inhalt ausgegeben wurde.
    Das Problem interessiert mich zwar Vordringlich in S7 Klassik, aber auch eine TIA-Lösung wäre interessant.
    Reply With Quote Reply With Quote Auslesen des Inhaltes eines UDT-Poiners mit SCL
    Join Date
    15.05.2015
    Posts
    350
    9
    Erhielt 64 Danke für 62 Beiträge
    Default
    Mit welcher CPU arbeitest du ? Bei 300/400 geht das meines Wissens nicht. Bei 1500er bin ich nicht sicher. Ich denke aber das der Parameter explizit als ANY deklariert sein muss. Du kannst es aber ausprobieren, machen kann man das z.B. Mit AT-Sicht, da gibts etliche Beiträge im Forum
    Edit: Das mit dem AT hab ich in deinem Post überlesen.
    Was genau hast du vor ? Kannst du den UDT um DB-Nr und DBX Addr erweiteren ? Diese Variablen könntest du an einer anderen Stelle beschreiben (auch vollautomatisch) wenn du sie als ANY an einen FC der nur für das zuständig ist übergibst.
    Join Date
    Location
    Posts
    15,159
    1,241
    Erhielt 4,461 Danke für 3,595 Beiträge
    Default
    Wie sieht die Deklaration Deines FB-Übergabeparameters aus?
    Falls Du eine S7-300/400 hast und der UDT in VAR_IN deklariert ist: da kann man nicht die Adresse des Aktualparameters lesen, weil da nicht die Adresse übergeben wird sondern eine Kopie der UDT-Variable. Die Adresse wird nur bei VAR_INOUT-Parametern übergeben.
    PS: Wozu soll das Lesen der Aktualparameter-Adresse gut sein, was hast Du eigentlich vor?
    Join Date
    22.10.2018
    Posts
    Default
    Sorry es dauerte ewas länger.
    Hier nochmal ein paar Eckpunkte:
    1. Es geht hauptsächlich um S7-Klassik als 300/400er.
    2. Auch TIA (1500er) wäre aber interessant.
    3. Es sollen (müssen) InOut-Paramerter Verwendet werden
    4. Die Lösung die Daten im Datenfeld (durch UDT Pointer angewählter DB) zu hinterligen ist mir Bekannt macht jedoch doppelt Arbeit
    und ist damit eigentlich nicht O.K.
    5. Damit soll der Direktzugriff über Pointer auf den DB erfolgen, da ich jedoch auch direkte UDT-Zugriffe tätige, benutze ich beide Varianten.
    6. In AWL (300/400) greife ich mittels Pointer auf die UDT-Paramer zu und kann den DB im 1.Wort auslesen, und in Wort 2 und 3 befindet
    sich der Byte/-Bitpointer
    Der Grund warum ich seit ca 2 Jahren mehr und mehr Programmteile auf SCL umstelle liegt in der Tatsache begründet, dass immer
    weniger Kollegen AWL richtig verstehen.
    P.S. mit Asembler wird die welt schnell (gell).....
    4. In AWL wird dies folgendermaßen gelöst
    Join Date
    Location
    Posts
    15,159
    1,241
    Default
    Quote Originally Posted by SPS-Totalizer View Post
    Und Du meinst, Dein rumstochern im Speicher mittel Pointer werden mehr Kollegen verstehen?
    Join Date
    15.05.2015
    Posts
    350
    9
    Default
    Warum benötigst du Direktzugriffe und symbolischen Zugriff auf die UDT Variablen ? Was genau hast du vor ?
    Join Date
    22.10.2018
    Posts
    Default
    Sorry Leute,
    eigentlich hatte ich mir ein paar Antworten erhofft, anstelle von Fragen.
    Nun versuche ich es doch wohl besser über N-Morenbrunn.
    Danke Trotzdem
    Join Date
    Location
    Posts
    15,159
    1,241
    Default
    So wie TP-Inc schon gleich in #2 schrieb: Das geht nicht in SCL.
    Weil der SCL-Compiler das AT nicht als "AT Übergabeparameter" übersetzt sondern als "AT Aktualparameter". Vermutlich haben sich die SCL-Compiler-Bauer das so gedacht: AT ist eine Sicht auf eine Variable. Der Übergabeparameter ist nicht die Variable, sondern der außen angeschlossene Aktualparameter ist die Variable auf die sich das AT bezieht. Einen Adressoperator gibt es in SCL nicht, deshalb kann man diese Interpretation nicht umgehen.
    (Es geht nur höchst unsauber durch absoluten oder indizierten Direktzugriff auf die Adresse des INOUT-Parameters im IDB. Oder die Adresse durch zusätzlich zu übergebende DB-Nummer + Offset zusammenbasteln.)
    Bei FB: Auf die Adresse des außen angeschlossenen Aktualparameters kann man in SCL nur zugreifen wenn der Übergabeparameter explizit als POINTER oder ANY deklariert ist.
    Für das was Du eigentlich tun willst gibt es bestimmt bessere/saubere Wege. Wir warten immer noch auf eine einfache/bildliche Erklärung von Dir. Du bekommst den UDT an den FB übergeben, Du kannst auf jede Variable in dem UDT symbolisch zugreifen - wozu brauchst Du die Adresse des UDT (des Aktualparameters)?
    Join Date
    03.12.2013
    Location
    Ansbach
    Posts
    228
    Erhielt 73 Danke für 44 Beiträge
    Default
    Mit SCL auf UDT-Pointer (Any-Pointer) Zugreifen und Daten kopieren geht in SCL schon.
    Ich benutze das um einzelne Datensätze z.B. Rezeptdaten oder Betriebsdaten, die als Array angelegt
    sind zu kopieren.
    Man muss aber aufpassen was man tut, da die Software die grenzen nicht überprüft.
    Fei falschen Indexangaben liest man ohne Warnung über den Speicher hinaus.
    Ich hab aber keine Ahnung, ob das dass ist was du suchst!
    FUNCTION m7_udtCopyArray : VOID
       udtCopyArray:
       trotz UC Aufruf durch den SCL-Kompiler können keine Daten von/zu TEMP-Variablen erfolgen.
       Daten stimmen in diesem Fall nicht!
    TITLE = 'udtCopyArray'
    VERSION : '3.0'
    AUTHOR  : 'S.Maag'
    FAMILY  : 'Maagic7'
     udtCopyArray:
        Kopiert UDT's aus Arrays, die Datenlänge des UDT wird automatisch ermittelt.
        Anpassungen der Datenlänge nach Änderungen an den UDT's entfällt somit.
        Achtung Array bzw. Speichergrenzen werden nicht überprüft.
        Gegebenenfalls, Indexangaben vorher auf Korrektheit prüfen bzw. limittieren!
        Bei inkorrekten Indexangaben geht CPU in STOP.
        Verwendung: Verwaltung von Datensätzen wie Rezepturen, Betriebsdaten,
        Positionsdaten usw. in der Steuerung.
        Kopiert wird von/zu: DB, statischen Lokaldaten im Instanz-DB
        (Multinnstanzfähig, ohne zus. Adresskorrektur, da Step7 bei Verwendung von
        Instanzdaten bei UDT's automatisch als Quelle [#84] DB und Nr. mit korrekter
        Adress angibt statt nur DI [#85])
        Nicht kopiert wrid von/zu lokalen Daten (TEMP), da vor- vorherige Lokaldaten
        benötigt werden (S7 aber nur vorherige Lokaldaten unterstützt)
        [IN]
        srcUdtArray : Anypointer auf den ersten UDT im Quell-Array
        srcIndex    : Index des Quell-UDT im Array, beginnend bei 0
        destUdtArray: Anypointer auf den ersten UDT im Ziel-Array
        destIndex   : Index des Ziel-UDT im Array, beginnend mit 0
     AUTHOR: Stefan Maag, Dipl.-Ing. (FH) Elektrotechnik
     DATE: 10/2007
     CHANGELOG:
     DATE         NAME        DESCRIPTION
     20.03.2017   S.Maag      Converted AWL Version m7b_udtCopyArray to SCL
    VAR_INPUT
        srcUdtArray : ANY;  // AnyPointer to first UDT in SourceArray
        srcIndex : INT;     // Index of Source_UDT in the Array[0..x]
        destUdtArray : ANY; // AnyPointer to first UDT in DestinationArray
        destIndex : INT;    // Index of Destination_UDT in the Array[0..x]
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        BLKMOVE_RET : INT;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        anySRC : ANY;
        anyDEST :ANY;
        p_anySRC AT anySRC: STRUCT  // Mit dem  AT Befehl wird der gleiche Bereich in einer anderen Form définiert
           ID  : WORD;  // ID für ANY (1002 hex = es wird mit Bytes gearbeitet)
           REP :INT;    // Wiederholungsfaktor
           DBNo : INT;   // DB der im ANY Pointer benutzt wird ANY
           PTR : DWORD; // Pointer Doppelwort um den Angfang des Datenbereichs und den Datentyp zu definieren (84hex = DB Datentyp)
        END_STRUCT;
         p_anyDEST AT anyDEST: STRUCT  // Mit dem  AT Befehl wird der gleiche Bereich in einer anderen Form définiert
        END_STRUCT;
        tmpDataPointer : DWORD;
    END_VAR
    BEGIN
        anySRC := srcUdtArray;
        anyDEST := destUdtArray;
        tmpDataPointer := DINT_TO_DWORD(DWORD_TO_DINT(p_anySRC.PTR AND DW#16#FFFFFF) + INT_TO_DINT(p_anySRC.REP) * INT_TO_DINT(srcIndex)* 8);
        p_anySRC.PTR := (p_anySRC.PTR AND DW#16#FF000000) OR tmpDataPointer;
        tmpDataPointer := DINT_TO_DWORD(DWORD_TO_DINT(p_anyDEST.PTR AND DW#16#FFFFFF) + INT_TO_DINT(p_anyDEST.REP) * INT_TO_DINT(destIndex) * 8);
        p_anyDEST.PTR := (p_anyDEST.PTR AND DW#16#FF000000) OR tmpDataPointer;
        BLKMOVE_RET := BLKMOV(srcblk:= anySRC, dstblk:= anyDEST); // SFC20
        OK := TRUE; // ENO
    END_FUNCTION
    Join Date
    25.02.2016
    Posts
    564
    36
    Erhielt 117 Danke für 101 Beiträge
    Default
    Hallo Beisammen,
    wenn mich nicht alles Täuscht geht es Folgendermaßen an die Adresse einer Struktur am In Out zu kommen.
    Also eine Struktur oder Udt im InOut Anlegen. Jetzt im Temp einen Any anlegen. Jetzt einfach den Udt oder Struct den Any übergeben. Einfach mit := so den Any kann mann per At nun Überlagern. Weis aber leider nicht mehr wo ich das gesehen habe.
    Gruß Tia
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Wincctia für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (29.10.2018)
Similar Threads
  1. Step 7 SCL Zugriff auf Teil eines UDT
    By dentech in forum Simatic
    Last Post: 16.01.2017, 10:55
  2. Replies: 3
    Last Post: 13.07.2016, 14:08
  3. UDT Länge mit SCL auslesen
    By Panzerknacker in forum Simatic
    Last Post: 16.07.2009, 20:41
  4. Replies: 5
    Last Post: 30.06.2009, 11:48
  5. Replies: 31
    Last Post: 10.01.2009, 13:10
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
