TIA KTP1200 - Meldungen bleiben in der Meldungsanzeige...
Nitro-Haiza
ich habe ein KTP1200 Basic DP. Alle Meldungen die ich habe kommen in das Meldungsfenster. Leider gehen die aber nicht mehr weg. Ich will nur aktuelle Meldungen in diesem Fenster anzeigen.
Gibt es da eine Lösung?
MFG Phil...
Moin,
ich nehme mal an du hast das Häkchen bei "Nicht quittierte Meldungen" in der Meldeanzeige noch aktiv. Wenn du nicht die HMI Quittiervariable nutzt und du die Meldung nicht anstehen haben willst, mach den Haken weg.
Meinst Du das Meldefenster oder eine Meldeanzeige?
Was genau meinst Du mit "aktuelle" Meldungen?
Wie lange sind die Meldungen in der SPS aktiv?
Falls Du Deine Meldungen als quittierpflichtig eingestellt hast, dann müssen die irgendwo angezeigt werden solange sie noch nicht quittiert wurden - wie hast Du Dir das gedacht? Oder hast Du eine andere Art "Sammelquittierung", um Meldungen zu quittieren die der Operator unter Umständen überhaupt nicht gesehen hat?
Welches WinCC verwendest Du? (WinCC flexible oder WinCC TIA?)
Ich habe dieses Problem mit allen Meldungen. Auch System Meldungen wie Verbindung aufgebaut oder abgebaut. Die bleiben einfach da.
Benutze TIA V15. Habe mit 13 angefangen. Aber diese Problem zu lösen in dem ich ein anderes TIA nehme...
Habe Meldungen aktiv. Anstehend und nicht quittiert und die 3 Meldearten an. Error Warning und System...
Mit freundlichen Grüßen Phil...
Die Sache hat nix mit der TIA Version zu tun...
Also willst du alle Meldungen, wie PN/DP schon erwähnt mit einer Art "Sammelquittierung" "löschen"?
Dann den Haken bei
"Nicht quittierte Meldungen" weg machen und testen.
Damit werden Meldungen die nicht mehr anstehen auch nicht mehr angezeigt.
Nochmal meine Nachfrage: Meinst Du das Meldefenster oder eine Meldeanzeige?
Hast Du vielleicht bei "Quelle der Meldungen" "AlarmBuffer" (Meldepuffer) eingestellt? Dies würde die Meldeanzeige auf Anzeige der Meldeereignisse einstellen - diese Einträge gehen erst weg (werden überschrieben) wenn der Meldepuffer voll ist.
Standard bei unerklärlichen Problemen: Hast Du schon mal "Software (komplett übersetzen)" gemacht?
ich habe mal ein paar Bilder angehangen. Hoffe das man damit weiterkommt!
Meldefenster.jpg Meldeanzeige.jpg Runtime - Meldefenster.jpg Runtimeeinstellungen.jpg
Habe das Projekt auch einmal komplett übersetzt. Keinen Erfolg. Das Runtime Bild ist auf dem PC. Verhalten PC und KTP1200 ist gleich.
Das einzige was halt "komisch ist" ich habe es aus einem ProTool Projekt migriert. Also alle Daten sind ein paar mal migriert worden. Ob es daran liegt?!
MFG Phil
Wie sieht es mit deinem Trigger der Meldungen aus, in deinem Word stehen definitiv dann diese Bits der Meldungen auf FALSE?
Moin, ist das eigentlich so schwer eine zweimal gestellte Frage zu beantworten?
OK, ich beantworte mal selber: es geht um zwei Meldeanzeigen (und nicht um Meldefenster. Ein Meldefenster ist ein ganz anderes Objekt als eine Meldeanzeige).
Für mich sieht Dein Problem aus als ob die Meldeanzeigen entgegen der Projektierung im Modus "Meldepuffer" (Anzeige Meldeereignisse) arbeiten, vielleicht ist bei den Konvertierungen etwas schiefgelaufen. Ich würde die Meldeanzeigen löschen und komplett neu anlegen.
Du hast nicht zufällig mehrere Meldeanzeigen übereinander liegen und die oberste im Bildeditor sichtbare Meldeanzeige ist zur Laufzeit unsichtbar und eine andere Meldeanzeige ist sichtbar?
Systemmeldungen - Anzeige in Sekunden: 0 - ist das wirklich so gewünscht? Dann bekommt man die Systemmeldungen nur im Modus "Meldepuffer" zu sehen - und bei Dir werden sie in den Meldeanzeigen angezeigt.
habe es jetzt am laufen.
1. neues Projekt angelegt
2. Projekt übertragen
3. Meldungen kommen und gehen (Systemmeldungen)
4. Projektdaten vom eigentlichen Projekt übernommen (Bilder, Meldungen,etc..)
5. Projekt übertragen
6. läuft :ROFLMAO:
Vielen dank.
MFG Phil...
